KORAL
20 December 2020
-2
народ, как проблему решить? на ноуте пропал звук динамиков и видео перестает работать, подключаю наушники в гнездо все показывает и звук идет в наушниках, вынимаю наушники видео останавливается пишет нет подключения
pitbull
диван в бронь пожалуйста
Vinni_Pyh
стеклянные шарики в баллонах (краска грунт лак), в малярном цехе каком нибудь знакомом
KORAL
17 February 2019mobile
Stankinovezключевое слово дорестайл
KORAL
9 February 2019mobile
Сорри, это рестайлинг же с хромом, на дорест нет
KORAL
16 January 2019mobile
Andy-DS
Китаец с этим же шнуром, в другой машине работает, и Джек правильный - трехконтактный, и с другими шнурами пробовал - не работает, слышно что где-то что-то подхрипывает
KORAL
14 January 2019mobile
Ещё непонятный трабл, через миниджек не проходит сигнал с ксяоми ми Макс 3, а с нокии 808 проходит нормально, что это?
KORAL
10 January 2019mobile
Andy-DS
Провод один из коричневых (нижний по распиновке) соединил прямо на корпусе и все стало норм
нашел фото в теме, именно в таком варианте не работает, отрезал один коричневый - вроде играет но не фонтан
Снимал магнитолу и выпал разъем который вместо AUX, причем обнаружил еще и провод с пином скорее всего из него коричневый, кто подскажет - в этом разъеме 4 провода должно быть? в нем получается тогда два коричневых и 2 иных разного цвета, и в каком положении его на место воткнуть, пробовал разные варианты - звук или тихо или некачественный или генератор, в общем не работает приставка
https://my-files.ru/hqcmft
может кто знает что за музыка играет? В отпуске в кафе записал на диктофон, Шазам и пр, не распознает
[QUOTE=Aleksandr264]Отчёт о реставрации верхней правой опоры двигателя форд фокус с-max
вариант конечно годный, но прошло как бы больше года как опора себя ведет, живая еще? и еще к отчету - герметики будь то силикон или полиуретан сохнут в условиях повышенной влажности, так что "сушить" опору лучше было под мокрой тряпкой как минимум, а не в печи
KORAL
3 May 2017
цитата (D4rjeeling) |
MapToBckuu Извиняюсь, бывает...
И я извиняюсь, ... это тоже совсем недавно, меняй давай
устройство для видеозахвата есть у кого? VHS в цифру перегнать очень надо
KORAL
27 April 2017
"я на него налепило, все что было, только не хватило"
вроде Джамшута точило, нет?
KORAL
27 April 2017
Vortexда просто все, в салоне тишина, щелчков нет, или у него безшумно щелкает
вот в этом видео чувак включил и это слышно
https://www.youtube.com/watch?v=mx4eZfESSh4
