mag106
Спасибо, разобрались, адаптер кривой был, прошлись клубным и всё теперь в ёлочку)))
Приветствую всех участников! Такая проблема, при прошивке приборка начала моргать аварийками, через форскан не получается пройти инициализацию, хотели прошить на 512ю, куда копать? Как восстановить панель?
У у меня форд 1.8 duratec 2008, генератор DENSO 120A задний подшипник (15х35-11) ставил koyo...Они там и стояли если кому пригодится...
edo1:
а кода для emex и подобных у него нет? |
На автодоке 781511 premium 5 литров
Spb_Focus_Man
X9FPXXEEDP8R45776 заранее благодарен
Подскажите пожалуйста финис проводки или фишек идущие на блок управления под крылом ESU-411
Romich811
Спасибо, а то именно такого найти не могу))) а какой сток лить лучше?
Спасибо, а эбу можно любой брать я имею в вид ESU-411? у меня такой стоял
Romich811
Можешь поподробнее никогда с эти не сталкивался, или ткни где это описано... без машины жесть))
Digital-Cj
Подскажи пожалуйста процедуру замены блока управления на новый...Старый был такой 7M51-12A650-ADA разлетелся в хлам... какие шаги предпринять? привязка? прошивка?
Вчера перебрал всю ходовку...сайлентблоки во всех рычагах перед зад...на задний поперечный (подпружинный) рычаг ставил сайленты masuma, что хочу поним сказать, на вид очень достойного качества, запресовались очень туго, посмотрим сколько пройдут..главное, так как внутренний с.б имеет разный диаметр, то проверьте штангелем с какой стороны выпресовывать...также поменял на переднем рычаге передний не убиваемый с.б.))) ради интереса)
Пятка точно затекает :-) видать конструкция такая...педали как-то высоко, а и вся нагрузка на пятку у самого такое...надо с регулируемыми педальками брать )))
torsion:
ехал 1.5месяца назад: Питер-Красноярск, расстояние 4600 км, с собой только воду взял :-) проехал с ветерком ))) ничего и нигде не отвалилось...хорошая машина!!! 1.8 хэтч бензин на палке...кондей помог ))) по всей трассе жара стояла ужас.. |
Забыл сказать, на длительные расстояния пятка затекает ))) у когонить такое было? А так норм...
