alexm1174
Абакан
Ford Focus 112 years
alexm1174
4 January 2013
Oleg_KRSK спасибо за совет! получилось что поехал менять ГРМ, а машина на СТО не завелась у мастеров, они сами залезли и почистили РХХ . я им машину отдал, а на работе вспомнил что могут не завести , звоню им говорю ребята могут быть проблемы с заводкой , а они в ответ нет у тебя больше проблем с заводкой, почистили клапан, там все закоксовано было (обошлось всего 450 руб за чистку, а до этого несколько диагностик и маститых автослесарей)
alexm1174
20 December 2012
чистил не помогает, и вот что заметил если температура на улице падает заводится хорошо, а если растет то есть к плюсу то не заведешь и хоть двадцать раз крути, пока не остынет часа через 2
alexm1174
30 September 2012
вот еще попробывал обстучать отверткой по впрыску, тоже помогает в 7 случаях из 10, все выглядит как будто не хочет на место возвращаться какая то заслонка и пока на остынет или механически не постучишь не возвращается на место.ю а еще если снять наконечник с любой свечи заводится с полоборота только троит естественно, снова одеваю наконечник, все не заводится, мистика какая то может датчик положения каленвала что мудрит
alexm1174
28 July 2012
Всем привет.У меня фф1 2004г.1.8 зитек такая же беда постигла и мой авто в прошлом году такое произошло 1 раз, теперь постоянно. с утра машина заводится прекрасно и пока на улице не станет градусов 25 заводится без проблем. а вот когда стрелка подходит к 30 начинается беда. Остановился, заглушил мотор и все, если в течении секунд 5-20 не завел, не заводится в течении 1-1,5 часа. пробовал чистить бак, менял сетку у насоса, ничего не помогает. А тут просто в очередной раз стоял и ждал у магазина свои 1,5 часа пока машина "отдохнет". открыл капот и оставшуюся в бутылке воду полил на форсунки сверху, и о чудо машина завелась, теперь пока жара таскаю с собой несколько бутылок в машине. только так и спасаюсь, хоть иногда и стыдно, что приходится на глазах у людей лезть в капот поливать водой и только потом ехать, ладно когда один, а вот когда с чужими людьми как то так, поэтому поддерживаю версию про форсунки и расширение паров. Да забыл отметить.,, что машина не заводится только на холостом а если заводишь с газом заводится и даже едет, но без холостого хода, газ отпустил сразу глохнет.
