mr.feelgo0d
23 December 2020
Подскажите пожалуйста по вину Z6FAXXESMAFC26830
Спасибо заранее
2b0rg
Благодарю за внимание, а можно подробнее про правильный рост рук у мастера? Хотелось бы исправить эту проблему.
Всем привет!
На пробеге 100 000 км загорелась лампа генератора. На след день не завёлся. Привезли на тросе меня на СТО, там сказали щётки износились. Так как выбора не было и нужно было чинить прям здесь и сейчас, пришлось купить в местном магазине щётки. Продавец сказал, что оригинала щёток вообще не продаётся (это правда?) и те щётки что он мне продал будут работать, но будет гореть лампа АКБ. Так и вышло, установили щётки, заряд есть 14.5+- и постоянно горит лампа АКБ.
Скажите пожалуйста, кто-то сталкивался и как лечить?
Спасибо!
mr.feelgo0d
18 November 2016
Atnet:
mr.feelgo0d Нужно снять колодки, всё вычистить и смазать направляющие суппортов - места соприкосновения с колодками. (7585 LiquiMoly или МC1600) А также можно не сразу определить скрип, идет сзади или спереди. Лучше поставить человека и медленно проезжать мимо него, он скажет откуда скрип, сзади или спереди. Я грешил на передние, все смазал а скрип продолжался, только потом понял что задние. Сзади на них попадает больше грязи, когда уже скрип начался как-будто колодки кончились, то не вытерпел разобрал и смазал при -5 на улице. Износ был 40%. Теперь тишина полная. |
Благодарю, на выходных сгоняю на сто, попрошу почистить и смазать =)
mr.feelgo0d
17 November 2016
Добрый день! Подскажите пожалуйста, при торможении появляется скрип в районе правого переднего колеса. Очевидно, это тормозные колодки, - подумал я. Проверил колодки, когда менял резину, с обоих сторон диска запас колодок есть (износ примерно половина). Отсюда вопрос, что ещё может скрипеть там помимо колодок? Скрип наблюдается только при сухой погоде, и при первичном торможении. Тоесть когда сильнее жму на педаль, звук пропадает.
Спасибо.
mr.feelgo0d
9 November 2015
Здравствуйте, соратники! Проблема такая. Ставлю руль прямо, машина едет немного влево. Поможет ли сброс значения компенсации тяги/смещения рулевого управления (epas)?
Спасибо.
mr.feelgo0d
28 September 2015
rus2008
А какой двигатель у тебя ?
mr.feelgo0d
24 August 2012
подскажите пожалуйста, иногда после долгих пенсионерских (размеренная езда) поездок хочется придавить газа, но машинка как то неохотно разгоняется , потом после непродолжительного отрезка времени, начинает ехать пободрей. возникает вопрос, это компьютер не дает сразу быстро гонять, потому что подстраивается под размеренную езду, либо я просто глючу?
mr.feelgo0d
14 August 2012
Сегодня выявил следующий глюк. Когда еду на второй 17-20 км/ч, недоконца опущена педаль сцепления, плюс включен климат, когда сильнее нажимаю на педаль газа, происхоидт хлопок ( на секунду теряется мощность ) и дальше набор скорости, за сегодня раз 5 так было пока ехал домой. Что может быть ??? Машина ТС пробег 2019 км, заправка Лукоил 95-5.
Люди помогите советом!
Ситуация следующая. После покупки авто пробежал 1300 км, заправлял только 95 экто Лукоил. Вчера когда ехал на второй передаче на небольшой пригорок двигатель два раза "чихнул" (лёгкий хлопок и рывок), через примерно 30 км тоже самое повторилось, так же на второй передаче! Я грешу на бензин,потому что заправил на другом Лукойле, не там где обычно заправлялся. Что это может быть ?
Tsygankovцитата: |
цитата Как это сделать, и во сколько это может обойтись (в рублях ) ?
Для обновления ПО необходим программатор, если у ваших установщиков он отсутствует, то можно обратиться в сервисный центр(список есть на www.starline-alarm.ru ). В сервисных центрах обновление бесплатно. Яна_Левкович ,как я понял, уже что-то для вас организовывает. |
возникает вопрос. Само обновление возможно и будет бесплатно, но что бы добраться до модуля потребуется вмешательство техника. Потребуют ли с меня оплату работы техника ?
Яна_ЛевковичПриветствую! Возможно ли с новым обновлением избавиться от моргания синего светодиода во время открытия двери при запущенном двигателе?
Tsygankovцитата: |
Необходимо обновить версию ПО кан-модуля. Текущая 1.03 работает с ФФ3 лучше, чем большинство кан-модулей. Насколько мне известно, в 1.04, которая выйдет в ближайшее время, будут учтены все пожелания\нарекания относительно ФФ3. |
цитата брелок показывает 4 световых сигнала (аварийка), а остальное всё так же как при обычной постановке на охрану. Сегодня заметил ещё одну закономерность. Если при постановке на охрану авто издаёт 4 световых и звуковых сигнала,то через некоторое время при снятии с сигнализации замки не открываются,приходится тут же ставить заново на сигу и снимать, после этого замки открываются.
Индикация "тормоз" отсутствует тоже? |
Если честно впервые слышу про индикацию тормоз, как она выглядит ? в момент постановки на охрану на брелке горит закрытый замочек (само собой) под ним динамик и в левом нижнем углу две стрелочки (моргают).
TsygankovЗдравствуйте, спасибо что откликнулись.
цитата - иногда при постановке на охрану охрана включается но замки не закрываются, приходится всегда проверять закрыла ли сига замки, так же приходится ставить на охрану повторно.
Для решения вопроса необходимо знать версию прошивки кан-модуля. Посмотрите в документах, версия либо 1.XX, либо 5.3.XX |
На коробке было написано Кан Телематика v1.00
цитата - иногда (я ещё не понял последовательности) при постановке на охрану авто издаёт 4 звуковых и 4 световых (аварийка) сигнала.
Какая индикация на брелке в этот момент? |
цитата - когда двигатель заведён, пассажиры или я открываю дверь, загорается светодиод синего цвета (который при охране авто мигает), доставляет дискомфорт особенно ночью, когда в салоне при открытии дверей начинается моргание синего светодиода.
Да, это предупреждение о открытых дверях. Передадим ваше пожелание разработчикам. |
нельзя ли это как-нибудь отключить ? при покупке не ожидал что возникнет такая проблема.
цитата - заметил закономерность, когда ставлю на охрану замки закрываются и тут же звук будто они ещё раз пытаются закрыться (при открытии тоже самое).
Опять же, версия кан? |
mr.feelgo0d
23 July 2012
Доброго времени суток!
ФФ3 трэнд спорт, пакет комфорт присутствует. Приобрёл сразу сигу StarLine А62 Dialog CAN flex. Столкнулся со следующими проблемами:
помогите разобраться, спасибо =)
