Sanvid
11 September 2012
Вечер добрый!! с похолоданием начал замечать при пуске двигателя,на холодную, выхлоп еле видно,спустя пару минут появляется бело-синий дым, как двигатель прогреется,выхлоп обычный, как и всегда. так и должно быть ??? раньше такого не замечал...
Пару дней назад, начал замечать что печка не греет, утром заводишь машину, прогреваешь, работает мин 15 а при включении печки, дует ели ели теплый воздух, проедешь мин 20 только тогда замечаешь теплый воздух.сейчас осень а скоро зима и морозы... что может быть??
еще датчик температуры двигателя долго стоит на 60 гр. не поднимается. бывает быстро едешь датчик стоит на 60-70 гр, медленно едешь поднимется на 90.
1.8 115 л.с Дизель 2006г пробег 147 322.
при трогании есть дымок но не сильный.
спасибо за ответы! еще вопрос: а может это все вылезти из -за того что порвался патрубок интеркулера, и из -за этого все беды?
да кстати забыл сказать что 4 дня назад был на диагностике, перед покупкой этой машины и компьютер не выдавал ни одной ошибки! сказали что с двигателем все в порядке! а спустя 3 дня ошибка!! могу распечатку от сканировать и в личку скинуть!!
99% у Вас просто подвисал клапан ЕГР...
можно расшифровку по поводу ЕГР (что это) ! я езжу на дизеле 3 дня ) поэтому мало знаю эти сокращения!
Sanvid
24 July 2012
машину к прибору не подключали, мастер сказал что это однозначно фильтр. машина как ехала так и идет, изменений нет. просто загорится значок то потухнет, после того как заглушишь двигатель! читаю информацию что может еще из за топливной присадки какой то!
Sanvid
24 July 2012
Добрый вечер! сегодня во время движения загорелся значок
под номером 24 – сигнальная лампа неисправности систем силового агрегата (со светофильтром красного цвета). При загорании лампы необходимо остановить автомобиль и заглушить двигатель. Двигатель можно пускать снова после устранения причин загорания лампы.
что это значит? на диагностике сказали что это сажевый фильтр загрязнился, нужна чистка. так ли это? ездить можно с этой ошибкой?? она то загорится то погаснет.
народ подскажите какой можно маршрутный компьютер поставить, чтоб показывал нужную информацию. в данной комплектации нету бортового компьютера, немного не привычно! кто то ставил себе??
Leshikkur
Serj in Rogervik
спасибо!!!
Sanvid
23 July 2012
Добрый день! может кто поможет советом!!!
Порвался шланг подачи воздуха впускном трубопроводе! видно на фото какой! замотал изолентой чтоб доехать домой.
Новый стоит денег, да нет еще времени ждать целый месяц пока пройдет новый, кто может посоветовать, может быть не оригинал подойдет или с другой какой то машины.Вдруг кто то сталкивался с подобной проблемой...
