Boggidi
Тверь обл. (RU)
Boggidi
22 January 2019mobile
Запишите на завтра часов на 12
Boggidi
Добрый день.
Будет свободное место записаться до пятницы?
Нужно:
Замена ремня ГРМ, помпы, антифриза.
Масла.
Диагностика подвески.
Диагностика двигателя (топливная система, система зажигания, компрессия я так понял смотреть уже на месте по симптомам)
Запчасти ваши.
Машина ford fusion 2008, 1.6
WF0UXXGAJU8E17216
Х290НЕ
Boggidi
14 January 2019mobile
Добрый день.
Авто ford fusion 2008 пробег 108000км
WF0UXXGAJU8E17216
1) необходима замена ремня ГРМ+помпа+масло+охлаждающая жидкость и ещё что при этом нужно.
2) диагностика двигателя (топливной, системы зажигания?). Симптомы плохо тянет с низов, после 3000 вроде норм, плавают холостые, шумно работает. Бывает заводится с 3го раза. Ошибок нет.
3) диагностика подвески.
Сколько будет цена с вашими запчастями?
Boggidi
12 June 2013
Мне подогнали 2 лямбды:
ntk для лачетти, сопротивление 6-7 ом
bosh для поло, фольцваген, 10-11 ом
Какую выбрать?
Диагностический компьютер. Оборудование и запчасти Focus 1
Boggidi
10 June 2013
Еще вопросик, кто разобрался в scanXL, какую машину выбрать для двигателя duratec 1.6 8v??
Boggidi
10 June 2013
Просьба откликнуться владельцев адаптера elm 327 и двигателя duratec 1.6 8v. Хочу собрать данные по поведению движка и сделать что-то вроде таблицы с допустимыми пораметрами показания датчиков. Чем больше владельцев откликнется, тем более точная получится таблица. Сейчас юзаю forscan. Пишите в личку, чтобы не засарять тему лишней инфой. Если все получится, создам отдельную тему.
Boggidi
10 June 2013
Forscan, scanXL. Показывают достаточное кол-во данных. Со второй, еще не подобрал, какую машину в настройках выбрать(нашего двигла там нет)
Boggidi
10 June 2013
Доброго времени суток. Стал обладателем диагностической приблуды ELM 327. Проблема в том, что показания сравнить не с чем. Прозьба владельцев сего девайса откликнуться и по возможности прислать данные по работе своих движков в разных режимах. Пока интересует именно duratec. Если количество информации будет достаточным, постораюсь создать сравнительную таблицу с данными по нашему движку. Чтобы не засарять тему, пишите в личку.
Boggidi
20 April 2013
Подсос воздуха
Boggidi
20 April 2013
duratec 1.6 8v Замучала детонация, проявляется со временем все сильнее и сильнее. Есть подозрения на вакуумник (при нажатии на педаль тормоза подскакивают обороты до 1000+) Как отсоидинить шланг от впускного коллектора (давил, чет не получилось) от вакуумника. И можно ли ездить с отключенным вакуумником?
Boggidi
19 April 2013
Доброго времени суток. Помогите советом по автосервису в Твери, где разбираются в фокусах или мож кто сам делает. Нужен ремонт подвески (ей уже конец пришел, дороги , мать их) и толковый моторист. Лучше проверенные места. Бюджет не очень, в пустую тратить не хочется. Заранее благодарен.
Boggidi
23 July 2012
Собираюсь взять фф1 1.6 дюратек. один пригленулся. По кузову практически идеально. Настораживает только двигатель. На холостых подергивается, но обороты не плавают. Из выхлопной небольшое "попукивание" на оборотах работает ровно. И еще заметил, когда включается вентилятор охлаждения идет провал, потом все норм. Это нормально для этого движка? И на что еще обратить внимание? Заранее бланодарен.
