День добрый!
Обычно стараюсь всю тему прочесть. но тут 99 стр:(
потому спрошу
началось все с мелких подергиваний
только трогаешься тут же переключаешь на вторую, раньше тянул по-тихоньку а тут дергаться начал
теперь до 2000 тупит, а потом вроде крутиться, но при этом дергается...
если перед троганием чутка крутануть и трогаться то в принципе нормально едет, НО опять есть подергивания..
если на нейтрали газ нажимать плавно то все ок
если дашь по резче то потряхивать начинает...
грешу на бензонасос, вернее сетку
думаб почистить
может стоит еще что посмотреть?
тему прочитал
голова немного кругом:)
вопрос
duratec 1,6 8кл рус фокус
КХХ можно снять не снимаю колектора сильно раскорячившись...
если все же подлезть не удается, снимаем коллектор..
вот тут я и задумался.. как? просто открутиь винты?
или всю магистраль с форсунками отсоединять?
и еще как промывать? кто спиртом советует,кто жидкостью для промывки карба, кто WD-40, кто просто говорит смазать шток
так какие последние веяния?
может я проглядел что?
о да!!
1.6 дуратек
и про датчик ОЖ читал... он то меня и смутил...
каким боком?
после 8 лет эксплуатации и у меня начались проблемы с зимнем пуском
симптомы
поворот ключа, схватывает, работает,но почти тут же глохнет...
второй поворот, схватывает, работает подольше.. глохнет
с каждым разом работает все дольше
после 6-7 попыток заводится...
все операции провожу не трогая газ, при нажатии глохнет...
а вот после того как нормально завелась добавляю до 2тыс
и все нормально работает...
на горячий движок проблем нет, да даже если после того как завелась, заглушить не прогревая, заводится ок
машин не тупит
проблема только при холодном пуске
сразу заменил свечи, никакой реакции
почитав тему
грешу впервую очередь на КХХ,но мало ли кто именно с таким сталкивался
подскажут
всю тему пролистал, но мог что-то и пропустить:(
Сервисов в НН не знаю прошу ваших рекомендаций
машин фф1
нуна поменять сцепление, лобовое
ну и так по мелочи
куда рекомендуете обратится?
-MvK-:
sprite обстановка не гуд. судостроительную помнишь? или поляну на чертановской...вот там гоняли с удовольствием. хочется что-нить типа того |
умничаюД?
я кста сеня опять не приеду:(
Steppka:
Ну что где все? Где Alex_Gor, Sergey381, MvK, sprite? Art17 чего не катаешься по воскресеньям? может все же начнем тренироваться? А то что-то все совсем грустно... |
уезжал...
в этот четверг планирую быть
Снуп:
По оплате в сентябре (МСА):
- абонемент на 4 занятия - 1200 рублей - разовое посещения - 400 рублей
Первое занятие - 6 сентября |
в четверг 10 сент к 22-00?
ничо не поменялось?
тоже место?
надо его на ренатега натравить:)
а то ренатег аж спиной нарушения видит:)
