Ishkulatov
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация12 years
Ishkulatov
5 April 2013
svinogra
Добрый день!
Да, разобрался - проблема как ни странно, оказалась в лампах. Необычно, что отказали обе одновременно. И при замене ведут себя точно так же )) Когда менял, установил сначала одну новую, и решил проверить появился ли свет. Не появился! И только когда заменил и вторую лампу, то появился ближний свет ))
Ishkulatov
25 March 2013
Добрый день. Подскажите,почему может не работать ближний свет? У меня Фокус 2007 г., до рестайла, но схема предохранителей уже как на рестайле.
Проверил предохранители (№142 и №143) - целые. Потом проверил лампы, вставил новые - по прежнему не работают.
Как я понял, есть еще реле ближнего света, но никак не могу найти инфу, где оно находится и может ли быть из-за него проблема.
Кто-то сталкивался с подобными проблемами?
Ishkulatov
23 July 2012
Не осилил читать всю ветку подробно. Подскажите, в чем может быть проблема.
На холостых оборотах не работает ГУР. Руль крутится с очень большим усилием. Если добавить газу и поднять обороты до 1200 и выше - то руль начинает крутиться легко.
Машина 2007 года, двигатель 1,6 бензин, механика. Протечек масла нет, ремень не свистит.
Пробовал поменять масло в ГУРе - помогло на 2 дня. Потом опять появилось большое усилие на руле.
Кто сталкивался с подобным и как решали проблему?
Ishkulatov
22 July 2012
Друзья, подскажите кто сталкивался с подобной проблемой.
При включении кондиционера из под капота раздается громкий звук - тарахтенье похожее будто работает отбойный молоток. Кондиционер при это работает, воздух идет охлажденный, но не сильно, в жару этого не хватает.
Судя по прочитанному здесь - начал накрываться компрессор кондиционера. Если проблема в нем, можно ли как-то отремонтировать, без замены? Очень уж дорого стоит.
