romanyk
Самара
FF2 Эксплуатация16 years
Шум от резины, избавление Эксплуатация Focus 2
romanyk
5 August 2008
MiShanya
На 14 странице в посте 3213805 есть фотография, вот так всё и сделал. Резина нужна твердая и армированная t-2-3мм, иначе машину водит.
romanyk
4 August 2008
-Tohes-
Да нет никакого сайленблока на опоре, а слой резины на ней протирается пальцем. Изолируя пружины, изолируем только пружины. Прокладка даёт хороший результат относительно шума. А насчёт жёсткости соединения тут вы правы. Стояли прокладки из мягкой резины, машину водило по дороге на большой скорости и регулярно подтягивал болты. Решил что безопасность важнее шума и решил убрать самодеятельность, но наткнулся на кусок транспортёрной ленты, вставил ее. Если не будет вопроса с болтами оставлю так. Реально не шумит. А нет, так поменяю машину ЗАДАЛБАЛО!
romanyk
2 August 2008
У мемя стоит прокладка из резины. Вы просто не представляете какой акустический эффект! А всякая проклейка арок- это пустая трата денег, да ещё и без толку.
МishaL Дело как раз в опоре. Прокладка-самопал и это не есть хорошо.
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
romanyk
26 June 2008
GRS2002
У вас машина не болеет. Так работаю "родные" стойки.
romanyk
23 June 2008
mpas
Шланги на пружинах заменяют "АНТИ-ДРЕБЕЗГ" установленный на нормальнах машинах.
romanyk
23 June 2008
Поставил прокладку между опорой и кузовом из резины 5мм. Проехал по трассе 500км с покрытием разного какчества. Шум больше не напрягает. Но на скорости 170-180 машина начинает гулять, чего до того не наблюдалось. Затяжка болтов на опорах не изменилась.
romanyk
14 October 2006
Begemot500 Поздравляю, ни гвоздя ни жезла!
romanyk
13 October 2006
Всем спасибо за поздравления!!!
romanyk
12 October 2006
Я вчера получил Федю. В 9 часов позвонил менеджер, в 11-00 я был в салоне в 11-30 уже уехал, но самое смешное, в13-00 прикрутил номера
romanyk
6 October 2006
Собрали 20.09 в тот же день ушла. 30.09 ПТС был в салоне СА, 5.10 УралСиб перечислил деньги(кредит). Машина оплачена полностью а её всё нет.
romanyk
2 October 2006
ПТС уже три дня в салоне, а Фёдора всё нет
