maxx_2006
17 November 2013
Это шаровая 100%- просто на коробке рулевая нарисована. Кости оригинал,подшипник вроде тоже. Заказывал у знакомого в салоне уже месяца два назад... фирмы на коробках- Всё железо не китайщина и не ширпотреб!!! Себе брал. Отдельно продавать ничего не буду все скопом за 10000р. В теме сказано!!!
Приветствую всех. Пропала подсветка багажника. хеч 5др ФФ2 рестайл 2009г. Снял замок, отключил от него "фишку", перемкнул в ней (блин забыл... по моему 1-3 провод ), ахалай махалай подсветка горит!!! сделал вывод что проблема в замке!!! (естественно перед снятием замка просмотрел проводку предохранители и тд). Уважаемые одноклубники подскажите пожалуйста (а лучше фотку) , какой "узел" в замке играет роль "лягушки"??? Я эту сволочь и промывал и чистил- как мог (сам замок что-то не дапер как разобрать-такое ощущение что механизм заклепан 3-мя заклепками) ... он у меня один раз даже вкл свет багажника -толи я уже как бешанный царапал внутри мет детальки... толи ХЗ... короче спустя 2-ва часа я сдался!!! Поделитесь опытом плиз!!!
romantic:
maxx_2006 Не в ступицу а на шлицы вала ШРУСа, и это случай для тех у кого появляется однократный щелчок при трогание под нагрузкой (обычно назад). |
Ну да. Сори не так выразился!!! щелчок есть!!! Залез под машину час назад, посмотрел "защиту" не касается зараза!!! Люфта шруза в ступице нет!!! Все затянуто как следует!!!... Сижу нервно курю!!!((( откуда же этот долбаный скрип!!! Герметика на шлицы не добавлял... вот думаю завтра попробую!!! А вдруг...!!! Один фик щелчок появился, нужно устронять!!!
ffclub.ru/topic/18141/jump_120/#entry5514418
romantic:
maxx_2006 Какого герметика и куда набить? |
ну как то так.!!! В ступицу
romantic:
maxx_2006:
| !!! позыркаю завтра... Эх... придется опять снимать все!( |
Снимать ничего не нужно, на холодном авто поверни руль сначала в одну сторону, залезь спереди посмотри не касается ли она тормозного диска, потом с другой стороны, если касается отогни ее, она легко рукой отгибается. |
Понятно все. Просто я хотел ступицу снять и посмотреть что да как. Опять же хотел герметика поднабить немного!!!
[QUOTE=romantic]maxx_2006
Защита шаровой опоры, а не защита двигателя. Читай внимательнее.
Ищи ее на поворотном кулаке в самой нижней части, крепится болтиком на 10.[/QUС
Понятно!!! извини. не заметил!!! Однако ударов как таковых нет!!! просто ощущение дребезжания пружины!!!((( з асовет спасибо!!! позыркаю завтра... Эх... придется опять снимать все!(
WadeRobson:
maxx_2006 В твоем случае если ни одна диагностика не выявляет проблему смени всю систему этого переднего колеса. |
Из серии погасла лампочка смени фару!!!))) Не спасибо... денег жалко!!!
romantic:
maxx_2006 Проверь не касается ли металлическая защита шаровой опоры тормозного диска, если касается отогни рукой? Затянуты ли валы ШРУСа на ступице? |
Защита стеклопластиковая...так что не вариант(((
Добрый всем день!!! Хотя он уже 1.5 года не добрый!!! Стук в левом переднем колесе!!! Все диагностики показывают норма!!! Болячка с забиванием в ступицу герметика это я проходил,а вот новый скрип!!! При трогании с места на последнем такте "отпускания" сцепления появляется какой-то скрип!!! Как буд-то пружина скрипит((( Никто причину найти не может!!! Шрус??? Врятли!!! Крутил "баранку" вправо влево давя на газ...тишина!!! Резкое ускорение с места... тоже тишина блин!!! Ступица может??? Подскажите кто может плиз!!! Уже бесит этот звон!!! То есть то нету!!! Порой даже на небольшой скорости труханет и звон!!! А так именно при отпускании сцепления именно на макс давлении на колеса во время последнего такта!!! Заранее спасибо!!! И еще потухла подсветка багажника (хэтч). Где хоть на него предохранитель!!??? Всю книгу поизъюзал ничего не нашел!!! Машина рестайл 2009г. ((( Короче печалька(((
