ребят привет.Не заводится форд фокус2, не поступает топливо в топливный фильтр. Подумал быть может топливный насос не работает. Залез под заднее пассажирское сидение, чтобы послушать гудит он или нет и обнаружил вот этот блок 3m5t-9s338-ad и он был отключен (снята фишка) поставил на место. Подскажите что это и для чего он нужен, а также почему он отключен? Или фишку лучше отключить и оставить как было?
Форд пока не завел, придется тянуть на какое-то СТО, чтобы разобрались с проблемой.
З.у.Х.е.Л.ь.:
sermen А вы каким образом БТ приделали? если не ошибаюсь оно только на Соньку ставиться. |
Я даже сам в шоке. Читал тут на форуме о том что что эта магнитола без БТ. Но однако он у меня есть. При включений магнитолы начинает мегать Phone и характерный сигнал (это говорит о том что телефон не найден). Сам телефон находит магнитолу и даже подключается к ней. могу звонить, и слышать по громкой связи в машине, но одна беда меня не слышат:( Если не верите могу заснять видео и скинуть вам ссылку сами посмотрите.
Как включить микрофон? магнитола CD6000
Народ помогите как сделать так чтобы меня слышали по громкой связи(блютуз). т.е. я могу слышать а меня не слышат. Немогу разобраться, быть может вообще нету микрофона?
т.е. я так понимаю дымность это нормально?
АлТек:
sermen:
| После того как сделали вам прошивку у вас вообще дыма не было |
Иногда появляется.После длительного пробега ,в пробке или на светофоре дымит на холостых оборотах. |
дым тоже сизый? по запоху не нюхали? Сейчас реже стало дымить, только по утру когда на работу едешь. Когда едешь 120 и отпускаешь педаль газа и вот тогда начинает.
АлТек:
sermen Надо после удаления сажевого делать прошивку.Покрайней мере на моём движке прищлось делать прошивку. |
Так мне вроде как делали прошивку как они мне сказали. После того как сделали вам прошивку у вас вообще дыма не было? Думаете дым из-за плохой прошивки если они ее мне сделали конечно
sermen
20 July 2012
После выбивания сажевого фильтра и прошивкой мозгов из выхлопной стало дымить. Дым не черный, а белый с синевой, на запах сладковатый. Дымит только на хорошо прогретом двигателе и только тогда когда слегка нажимаешь на педаль газа до 2000 оборотов, и потом отпускаешь, и снова слегка нажимаешь и вот тогда начинает валить дым. Это так должно быть или что-то не так??? Масло не прет. Вот ссылка на видео заснял кое-как
Есть ссылка на видео как дымит youtube.com/watch?v=MRrV4RA6lhE&feature=plcp
Марка: Ford
Модель: Focus
Год выпуска: 2008
