Мол-Чун:
...по ощущениям - всё вернулось на круги своя  |
У меня легкая вибрация при прогреве присутствует (пробег на опоре около 3 тысяч), но не такая как раньше. Я ставил неоригинал, думаю он не долго прослужит - как развалится поставлю volvo. Вы какую поставили?
У меня на неоригинальной опоре эта клипса трубки держится всего на нескольких миллиметрах. Так что думаю можно просто нацепить ее на трубку и не крепить к опоре. Скорость точно в норме будет
pavel69
18 November 2013
Поменял в субботу подушку. Поставил JP. Машину просто не узнать - ничего не трясется и не дребезжит, ура! Посмотрим сколько прослужит эта. Старую опору снял с кронштейна - она по кругу порвана, сверху ничего не видно было, выкладываю фото.
pavel69
15 November 2013
Спасибо. Вопрос как раз в деньгах.
Какую лучше ставить? Есть вариант вольво за 3 тыс. или аналоги от 1500?
Подскажите пожалуйста, как проверять опору двигателя? Небольшой зазор в опоре есть. Пробег 155 тыс, на холостых кузов дрожит почти всегда, но очень редко бывает, что вибрации нет.
С-мах 2008г, комплектация ГИЯ. Поставил реле от калины + 135 пред на 20А, 113 и 110 не ставил. Все работает - доволен как слон! Спасибо всем за информацию.
