Seraphim
Москва (RU)
Аудио, мультимедиа, навигация4 years
Автобеседка4 years
Пропадание звука в Фокус 3 Рестайл (Audio Control Module) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Seraphim
23 March 2021
Добрый день всем!
Столкнулся с проблемой - пропадает звук на Sync 3 полностью, ни радио, ни звук с телефона (музыка, звук вызова и разговора), абсолютная тишина. При этом всё работает звук "как бы регулируется", только из динамиком ничего не звучит. Читал много разных сообщений на разных форумах и хочу поделиться своим мнением по этой проблеме и способом лечения.
Звук возвращается после разных действий в разных случаях:
1. Заглушить авто, подождать полного выключения, завести (помогает не всем, мне помогало, но на очень короткий период времени), так же не помогала перезагрузка Sync (кнопками "след. трек" + "включение")
2. Дернуть предохранитель или снять клемму с аккумулятора, что по сути одно и то же действие - обесточить систему (помогает не всем, сам не пробовал)
3. Запустить тест системы Глонасс, для этого на заведенном автомобиле необходимо нажать и держать до сообщения о начале теста кнопку SOS (около 15 сек), после прохождения теста звук возвращается (похоже, что помогает почти всем или даже всем, мне помогло на длительное время)
4. Метод наиболее простой, который я обнаружил сам - зайти в настройки звука и изменить режим DSP, звук тут же возвращается (мне это также помогло на длительное время)
Может быть будет кому-то полезно.
Android Auto Автобеседка
Seraphim
23 March 2021
krntw0167
Добрый день! Периодически сталкиваюсь точно c такой же проблемой: при подключении смартфона с Android Auto (Samsung Galaxy S9) к ГУ автомобиля (Sync 3 без навигации) после подключения соединение "разрывается" по неясным причинам, иногда через час стабильной работы, иногда через пару секунд или минут, обычно это бывает не чаще раза в день и особенно не напрягает переподключить телефон, но буквально позавчера во время одной поездки я вообще не смог заставить AA работать нормально, постоянные отключения через каждые 2 - 30 секунд и никак дольше не держится, пробовал разные кабели и подключение в разные порты USB (спереди и в подлокотнике).
Что я пытался сделать и успел выяснить:
1. Вначале думал на Sync - обновил до последней версии с оф. сайта (3.0.20204) и сделал общий сброс - не помогло.
2. Потом думал на телефон - удалил AA с телефона полностью, почистил общий кэш, разорвал и забыл соединение bluetooth с автомобилем, а также забыл и удалил телефон из запомненных в Sync, установил и настроил всё с нуля (версия АА 6.2.610914-release) - не помогло.
3. Подумал на кабель - попробовал разные кабели (оригинальный Samsung, кабель из IKEA, оригинальный Xiaomi, оригинальный от PowerBank'а Xiaomi 0,3м), в целом с любым кабелем поведение примерно одинаковое. В принципе, и с одним и тем же кабелем соединение в разные дни держится разное время. По субъективному ощущению наиболее стабильно соединение держалось на коротеньком кабеле от павербанка.
4. Были мысли о том, что возможно разъем подключения в самом телефоне уже не новый, разболтанный, и разъем в нём временами "коротит", но кабель сидит в нём очень плотно, да и с другим тестовым телефоном проблемы такие же.
В общем у меня закончились идеи и варианты, что с этим делать и как бороться. Может быть кто-то тут столкнулся с этой же проблемой и может поделиться своим опытом/наблюдениями? А может и решение у кого есть?
Seraphim
20 June 2015
Интересует цена на накладки, можно без педалей
Seraphim
19 June 2015
Если еще не продано, интересует пересылка в Москву, каким образом и почём?
Seraphim
3 July 2014
Интересуют:
комплект литья - радиус, цена?
панель климата - это именно климат или просто кондей, цена?
если есть, ручка МКПП?
Можно в личку
