858ru
Алексей, 48 years, Екатеринбург, Асбест (RU), Ford Focus II
About:
Много работаю.
Ford C-MAX11 years
Ford C-MAX11 years
Ford C-MAX12 years
Автомобили12 years
858ru
30 August 2013
Павел127
Неа не нашёл. Плюнул. Езжу. Как есть так есть. Я, видимо, не единственный.
858ru
22 May 2013
vovan2605
Поступил. так, как мне и посоветовали: Проверил крепление нижних двух разъёмов на ГЕМе. Действительно, пассажир ногами сбил замок и разъём ослабел. Всё вылечилось. Ошибку из компа убрал или нет не помню (зимой дело было), но она больше не светиться.
858ru
27 April 2013
В комплектацию моей Симки (2007 г. в. рестайл) противотуманки не входили, а постояно включать ближний надоело. Поэтому, я заказал противотуманные фары в Эксисте (не оригинал - Depo), поставил и через реле запитал на ручной тормоз. Оказалось, под туманки нужны рамки. Так же заказал через Эксист. Однажды забыл поставить машину на ручник и акум высасоло в самый неподходящий момент. Это подвигло к установке дополнительного реле, запитанного на зажигание. Два реле соединили вместе и поставили под капот. Сейчас ДХО (они же противотуманные фары) выключаются при установке на ручной тормоз, или (если забыл) при выключении зажигания. Утром машину запускаешь дистанционно они не горят. Пришёл, снял с ручника огни загорелись, поехал. Что маяться с дополнительными "мульками" когда есть "природой" придуманные устройства - не понимаю. Конструктивно - они запрограммированы на защиту от влаги, пыли и т.п. При перегорании лампочки замена происходит естественным путём. Фото позже.
Номера кому интересно:
Фара противотуманная левая и правая - 1 471 729 и 1 471 730
Ркмка противотуманной фары - 1 473 524 и 1 473 526
Ford B-Max Автомобили
858ru
24 March 2013
Проставки поставим, будем ездить
858ru
23 March 2013
А в Россию когда собираются???
858ru
1 March 2013
В догонку теме про больших людей... кто нють знает как удлиннить откат водительского сидерья даььше нсзад. Я имею ввиду дальше заложенного конструктором или заводом. Наваривать металические пластины или что другое можно придуиать? Я понимаю, что большинству хватает за глаза, но мне хочеться, чтобы нога была прямая (хотябы левая, поставленаая глубже площадки для отдыха левой стопы. Раньше была киа рио предидущей генерации так я там спилил упор отката сиденья получил дополнительно 3 - 4 см. так хорошо сразу стало. В дальней поездке выпрямиш ногу... кто знает тот в курсе ощущений.
858ru
1 March 2013
Доброго времени суток!
У меня,как и у Белого, тож переднее пассажирское сиденье скрипит с при пассажире, причем при торможении только. Что и где смазать?
858ru
25 February 2013
Доброго времени суток всем!
Владелец Максимки с 2,0 литрами и АКПП (4F27E)
Сегодня ощутил, что при переключении со 2-й на 1-ю сначала звук какой - то типа жужжания, а потом уже само переключение с пинком. К пинкам привык - это говорят фамильная болезнь этих коробок, а вто жужжание... Причём не всегда, а при долгом торможении на медленной скорости (у пешеходного перехода или на кольце). Масло поменял по осени 7 тыс. км. назад в сервисе, специализированном на этом деле.
Что за звук??? У кого такое бывало?
Не признак ли это начала умирания АКПП?
В общем кто виноват и ЧТО ДЕЛАТЬ???
858ru
24 February 2013
Петрович35
Понял, СПАСИБО!!!
858ru
22 February 2013
Приветствую всех! Кто - нибудь может сориентирвать на фото запчастей по Номерам 1 473 524
1 473 526 - это рамки для противотуманок.
858ru
21 February 2013
Доброго времени суток всем! Кто нить знает где можно в Екатеринбурге найти рамки для противотуманных фар на рестайл (Прямоугольные противотуманки)??? Заглушки снял. Противотуманки поставил, остались дыры (видимо для рамки). Не совсем ГУД
858ru
17 February 2013
с Днем Варения!
858ru
17 January 2013
B-V-V
Благодарю за участие. Выяснили случайно - опытным путем со уторого захода, что прблемма именно в раз`еме под ногами переднего пасажира. Посадили на хомут, чтоб больше не с'езжал. Все работает по прежнему. Причина - немного косорукое исполнение установки сигнализации.
858ru
16 January 2013
B-V-V
Проверяли все предохрарители там, прозванивали - все исправны. Сегодня утром как обычно завелся. Доехал до раблты без проблем. Ошибки прежние.
858ru
15 January 2013
Среди полного здоровья загорелась лампа стояночного тормоза на ходу. Естественно позже загорелась чек енжи. Мало того, не показывает температуру окружающей среды и не щелкает поворотниками, хотя лампочки мигают. Машина заводиться, ездит. Грешу на приборку. Пребохранители целые все.
Как бороться? Снимать и смотреть или просто постучать по ней или клемму с акумика сбросить?
Что посоветуете.
858ru
13 January 2013
Мы с Максимкой и дворовым любимцем.
858ru
4 January 2013
Доброго времени суток Максоводы!Тема большая, сориентируйте, пожалуйста, на какой странице можно посиотреть технику замены ламп ближнего света на рестайле, собственными (вот этими) руками? Заранее благодарен.
858ru
10 December 2012
Есесссеннно сход - развал сделал. Разгонял до 130 км/ч - без какой - либо патологии со стороны машины. Как стояла так и стоит. Щущение, что шины, на самом деле, органичнее смотрятся на поднятой машине. НАС, в общем - то, рать, ездить спокойнее. Как нють с рулеткой сфотографирую.
858ru
16 January 2013
Обещанное здесь Подвеска : клиренс : проставки (сообщение #13012926) фото три года ждут
858ru
9 December 2012
SuperSlavka
Расстёгиваешь молнию. Берёшь в правую руку длинную плоскую не очень толстую отвёртку и большой палец левой руки. Садишься на заднее правое сидение. Большим пальцем левой руки глубоко отжимаешь поролон примерно на 9 - 12 часах отверстия и ищешь такую металлическую проволочку загнутую О - образно вокруг штыря - держателя подлокотника. Засовываешь под него отвёртку и отгибаешь его вверх. В это время левой рукой пытаешься вытащить подлокотник по оси. Не всегда с первого раза получается.
