Sholoiko
-Ал-
Пробовал эти костыли. Не схватывает. А куда распаковывает она- не понятно. Руками не подсказать винде.
Всем привет. Может у кого получилось под WIN8 (x86) USB версию китайского elm327 запустить ? Подкиньте дровишек )) ...
Разные пробовал. Чего-то не получается...
ССD из Asbuild - тема ))
только есть вопросы...
У меня отделка алькантара - а пишется как кожа )
Без AUX а он есть )
Дистанционное управление с автозапуском ? O_o
Без датчика наблюдения за аккамулятором. (было дело раза 2 сообщил что акк. менее сколики-то в процессе юзания ноутбука без запущенногог двигла)... вопрос..
Стандартное лобовое стекло...а оно синее...
Мондео титаниумблэк.
Кстати о глюках коннекта BT версии. Было такое что не возможно было подключиться телефоном к БТ адаптеру, пины не проходили к нему хотя ус-во виделось и определялось. Оказалось просто до безобразия. Родная шарманка с БТ завешивала постоянного поиском совместимых ус-в соединения адаптера. Нужно было просто соньку отключить во время коннекта телефона с адаптером.
только один метод полировки ? больше никто не пробовал ее панельку привести в нормальный вид ?
NetCom
23 July 2013
2) всмысле MM-CAN и MS-CAN среднескоростные и только HS высокоскоростная?
3)всмысле вкладка "центральная конфигурация" в программе работает через высокоскоростную шину полностью. т.е не нужно нигде ничего на среднескоростную переключать когда меняешь параметры конфига?
4) имеет ли елмка счетчик на перезапись скоростей ? (сколько раз менять можно 500000 на 38400?) Нужно для работы с другими тест-программами. Там они 500000 не распознают
NetCom
23 July 2013
вопрос еще.
1) прим. хочу бэйкам BCM и IPC сделать.
для этого на высокоскоростной бэйкаплю первый, щелкаю на адаптере на среднескоростную и бэйкаплю IPC. Последовательность выполнения правильна чтобы не словить ошибки ?
2) с MM-CAN на какой шине работает ?
3) центральная конфигурация полностью на высокоскоростной шине общается ?
civil-zz"
Сегодня прошивал себе стробоскоп, автозакрытие при скорости < 7 км/ч и музыку под кожа/ткань. Так вот, с последней версией программы - не проканало, ошибка "некорректные данные центральной конфигурации" и при сохранении файла конфигурации и при попытке записи в BCM, решилось сменой версии программы на 0.2.5.
Все прошил - все работает ...
Совет двумя постами выше - возьми версию пониже - 2.5 или 2.6. Разработчику о глюке сообщили, обещал исправить."
http://mondeoclub.ru/forum/topic/106987/page-16
civil-zz
проблемки связанные с мондео профиксены ?
версия 0.25 и 0.26
адаптер успешно проходит тест до 500000 включительно в связке ноут+адаптер. (на 1000000 not ok)
стартовое окно.
скорость в пике не изменена 38400
выбираю верхнее окно где 38400 рядом с номером порта, провожу тест. ок до 500000 включительно.
попытка 2.
выбираю 500000 в верхнем окнем же окне, нажимаю проверку и получаю ответ
превышено время ожидания корректного ответа от елм. полученный ответ на запрос "at z" : ""
такой ответ на все скорости кроме 38400
также "открыть порт" и следом перейти в настройку конфигураций в программе не возможно если скорость не 38400 в верхнем окне
установленная скорость елм в пике не изменена и попрежнему на дефолте 38400.
является ли это нормальным поведением работы программы и адаптера?
ittrium.
не видел ивоего поста.
ок. понял со скоростью. спасибо.
civil-zz
т.е тут действует принцип чем выше скорость тем надежнее коннект?
вопрос.читал что адаптеры подвешивались слишком большой установкой скорости. как правильно поднять до 115200? (выставить в винде через диспетчер или через твою программу лучше в пик ее зашивать?)
вопрос.есть ли проверка слитых конфигов на ошибки? дабы избежать первого кривого слива как бы проверочно скаченный конфиг сравнить побайтно? существует ли такая процедура ? если нет может сделать?
вопрос процедура прошивки что я описал верна?
мерси
ittrium
ок.понял.
(у меня usb версия 1.5 и форд мондео дорестайл.)
еще пару вопросов важных.
2.относительно слива конфигурации
родной. выставляется скорость в настройке компорта (диспетчер устройств винды, в моем случае с 9600 стоящих поумолчанию на 38400). далее завести двигатель, далее
для прошивки автозпапирания нужно на
высокоскоростной шине подцепиться к
машине,далее во вкладке bcm считать
данные, далее идти в центральную
конфигурацию и сразу же нажать
"сохранить". Далее выставить в
автозапирание и перейти сново во
вкладку bcm, нажать там "записать ccd в
bcm" ?
... больше ничего нигде менять не нужно?
3. сколько примерно длиться запись из
практики на 38400? вопрос к тому что
аккум.ноута тянет минут 30 хоть и есть
автозарядка, не известно чего ждать от
прикуривателя...ибо первый раз..
относительно на высоких скоростях его работы. почитал что мой pl2303XA / HXA CHIP заточен на 38400 выжимать ошибки на 500000 сыкатна...
оставлять эту скорость иль всеже поиграться приподнять?
мерси)
по ходу изучения прошивания возник вопрос. в настройках компорта пункт latency timer отсутствует, есть "буфер передачи" где стоит значение 16 по-умолчанию. Этот параметр в еденицу переводить?
NetCom
16 June 2013
Basil
Лучше час чем потом рвать волосы на опе... хотябы бэйкап основных заваливающихся модулей реализовать... Всплывающее окно диалога с выбором и процентной шкалой на полный слив или экспресс...
ЧИтаю страшилки а сам на BT адаптере и терзают меня сомнения а может нафих это все... не то нажмешь и приехал...
NetCom
16 June 2013
TECHNODROM
проще. у парней кто там в топике уже делал попроси конфиг через личку. (ссылка почему-то не вставляется) (Форумы Форд Мондео клуба → Ремонт и эксплуатация Ford Mondeo → Мондео IV (2007 --> г.в) → Тюнинг и Доп. оборудование - OBD Scanner, Bluetooth, Борт. комп. и проч.)
плиз ткните где увидеть мануал по последовательности действий для слива полного бэйкапа всей конфигурации ?
BlackGoga
Спасибо. Уяснил.
Еще вопросик. Конфиг сохраняется так: (Центральная конфигурация>сохранить CCD) ?
Конфиг в случае джекичана заливается аналогично (Центральная конфигурация>загрузить CCD) ?
читаю проблему TECHNODROMа и мысль пришла а почему бы принудительным (по-умолчанию) не сделать бэйкап настроек. Т.е пользователь включает приложение, идет loading при котором создается папка с датой и полным дампом настроек. В опциях для продвинутых можно выключить этот принудительный бэйкап. И сократиться кол-во попавших...
Еще один вопросик. Доделан MS CAN на BT адаптере. Можно ли в положениее MS CAN опрашивать машину с помощью torque на андройде ? Или только по HS работать через приложение отличные от elmconfig?
