dartvider
Дмитрий, Москва (RU), Ford Focus III
Ходовая часть9 years
Двигатель9 years
Оптика10 years
Подвеска на ФФ3 Ходовая часть Focus 3
dartvider
25 December 2015mobile
Иногда на скорости 50-70 начала сама подруливать при переестроении.. При этом глухой удар происходит, как будто в бок толкнули. Никто не в курсе, что это может быть? До этого подтягивал ручник...
Стартер Двигатель Focus 3
dartvider
17 April 2015
Тоже при запуске скрежет бывает(бендикс). Никто не знает, можно ли где нибудь купить этот бендикс и заменить его.
dartvider
11 February 2015
bizz41:
dartvider
значит микросхема неисправна. лучше сделать полное отключение с помощью НЗ контактов дополнительного реле. пару старниц назад обсуждали как это сделать.
Менял местами штекеры, которые идут от контроллера к дхо. Все равно правая горит(как мне кажется блок непричем, хотя незнаю). Или плата в самой ДХО???
dartvider
11 February 2015
nikbusov:
dartvider
Попробуй белый к пину гидрокоректора подрубить у меня норм не моргает не горит а когда на пине ближнего был моргал чз 20 сек после пуска.
У меня штатно на габарите белый висит. (приглушенного нет). Но я напрямик к акб пробывал, все равно тускло горят и именно на правой.
dartvider
11 February 2015
Установил вертикальные ДХО еще осенью(блок esuse). Щас заметил такую чтуку, когда выключенны напрежением на белый провод, то правый еле еле горит(кроме двух верхних диодов). Менял провода правый с левым, ничего не меняется(дело не в блоке скроее всего). Притухание синим работает нормально. Немогу понять, откуда там напряжение есть и что с этим делать.
dartvider
29 October 2014
Нород, так и не понятно, что делать, чтобы помех радио не было??? и почему они возникают???
Сцепление Ходовая часть Focus 3
dartvider
3 February 2014
Тоже какая то фигня появилась, после движения вперед, если начать сдавать назад, появляется какая то вибрация(двиг как будто хочет заглохнуть). И если наоборот сначана назад, потом вперед. (А еще при движении назад какое то подвывание)
dartvider
21 December 2013
Народ, как узнать свою прошивку?
dartvider
9 December 2013
Народ, запутался окончательно,на 125 кобыл с завода идет 1 493 001? или какие то другие?
Тюнинг тормозной системы Тормозная система Focus 3
dartvider
13 September 2013
По отзывам так и не понял, стоит ли 125 сильный ставить 300 мм. Если какие то существенные отличия в качестве торможения???
dartvider
1 July 2013
поменял лампочки на диоды в салоне. Космос, как многие ставят, не нашел. Купил в ашане за 144 рубля. Распилил корпус, благо он пластмассовый. Немного напильником уменьшил диаметр, и встало, как родное. Цоколь снял с китайского старого диода, чтобы было, как штатное.(кое как все это дело затолкал.) Света гораздо больше, чем со штатными.
dartvider
25 June 2013
сегодня обнаружил, при включении кондея как бы удар. что может быть???
Кожух тормозного диска. Тормозная система Focus 3
dartvider
29 April 2013
Вот тоже поставил. Болты брал обычные 15мм длина. Два обрезал до 11-12 мм.
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
dartvider
11 March 2013
mironov_a:
Алихандро
dartvider
я думал что я одинок с воем, ан нет (((
Я забил, ОД сомневаюсь, что что нибудь докажешь.
dartvider
11 March 2013
ford_ekx:
они с обманкой? Компьютер не кричит?
Это же в габариты. Нет, ничего не кричит.
dartvider
11 March 2013
Вот так вот выглядят диоды Osram 6000K. За качество фото сорри, на телефон снимал.
dartvider
6 March 2013
А
Алихандро:
Ребята никто не замечал при езде в зад-ход когда даю  внатяг и в  нагрузку появляется какой-то  воет такой приличный.
Такая же фигня. ОД говорили, что типо колодки.
dartvider
18 February 2013
выложи фотки как светит по вечеру)
Установлю на выходных и обязательно выложу. Кстате, никто не в курсе, официалы на ТО не докапываются?
dartvider
18 February 2013
Сегодня в Руси(МСК) приобрел через отдел иномарок за 665.16 руб(акция 8%) диоды OSRAM 6000K.
dartvider
13 February 2013
Прочитал, так и не понял на родное литье (1715455 Каталожный номер.) оригинальные подойдут. Не будут торчать. И как качество оригинала???
