Dimets
Дмитрий, 47 years, Москва (RU)
Dimets
12 January 2013
PILLOT
Dimets
Здравствуйте
замена термостата работа - 2500 руб
если нужно стоимость з/ч - пришлите VIN пож-
та
VIN X9F4XXEED46L84930
Dimets
12 January 2013
Добрый день! Сколько будет стоить замена термостата на ff2 2006 1,6(115) ?
Dimets
12 January 2013
Dimets
11 January 2013
Добрый день!
Возникла проблема с падением температуры двигателя - при холостых оборотах по стрелке температура растет, как только начинаю нормально ехать, то падает до минимума и в салоне начинается дубак... это по всей видимости термостат приказал долго жить?
Сколько будет стоить замена, если это действительно он?
Машина FF2, 1.6(115) 2006 г.в.
Dimets
4 November 2012
Добрый день!
Подскажите сколько будет стоить замена сцепления на FF2 1.6 (115) 2006 г.в.
Dimets
21 August 2012
Добрый день!
Подскажите сколько будет стоить замена ступицы на ff2 2006 1.6 115лс отдельно передней и задней (не знаю какой именно подшипник загудел). Есть ли запись на завтра?
Dimets
6 July 2012
Добрый день!!!
На скорости больше 80 км/ч начинается гул в районе переднего правого колеса, есть подозрение на подшипник. Можно записаться на завтра вечер подъехать посмотреть? Сколько будет стоить замена?
Машина FF2 2006г 1.6 115лс
Dimets
25 April 2012
Добрый день!
Соориентируйте сколько будет стоить:
1. Промывка радиаторов
2. Замена салонного фильтра
3. По задней подвеске замена: подпружинный рычаг, оба поперечных рычага, бабочка
Запчасти свои.
PS
Работаете ли на майские праздники?
Dimets
20 April 2012
Olegtv1
Спасибо огромное!!!
Dimets
20 April 2012
Olegtv1
Болты есть комплекты? Какой код?
Dimets
20 April 2012
Друзья, подскажите правильно ли я составил список и количество. Машина FF2 седан 2006г. Надо перетряхнуть заднюю подвеску.
1548460 - рычаг подпружинный - 2шт
1517403 - рычаг задний поперечный (верхний) - 2шт
1061668 - рычаг задний поперечный (нижний) - 2 шт
Насколько я понял из темы, в продольных рычагах меняются только сайлентблоки - какой у них код? Нужно 4 шт?
Чего еще не хватает?
Dimets
11 October 2011
Dimets
добрый!
смогу расписать по работам.
1. Замена масла и фильтра 450руб.
2. Замена ГРМ 3500руб.
3. Замена тормозной жидкости 700руб.
4. Замена свечей 400руб.
5. Замена передних колодок и передних дисков 1200руб.
7. Прикрутить оторванный задний брызговик 200руб.
по наличию и стоимости запчастей звоните - 7083712.
В замену ГРМ входит замена приводных ремней?
Указанные расценки действую если я приеду со своими расходниками?
Dimets
10 October 2011
Добрый день!
Сориентируйте пожалуйста отдельно по стоиомсти з/ч и работ с учетом клубной карты
Машина FF2 1.6 (115) 2006 г.в.
1. Замена масла и фильтра (5W30)
2. Замена ГРМ
4. Замена свечей
6. Замена передних дисков
7. Прикрутить оторванный задний брызговик и есть ли вообще в наличии комплекты на перед и назад новых?
Dimets
1 June 2011
Добрый день!
Был у вас в апреле, приговорили под замену задние сайлентблоки продольных...
Можете записать на эту субботу и сколько примерно по времени займет работа по замене?
FF2 2006 дорестайл
Dimets
22 April 2011
Добрый день!
Подскажите сколько будет стоить (работа и запчасти) замена ремня ГРМ на FF2 1.6Ti-VCT 2006г. и при каком пробеге его нужно менять? сейчас у меня 73 тыс.км.
Dimets
13 April 2011
Добрый день!
плз помогите с X9F4XXEED46L84930
Dimets
7 April 2011
Друзья, назрела необходимость продать старую машину и приобрести другую б/у. Подскажите какова на текущий момент процедура оформления купли-продажи? Авто уже сняты с учета.
Ручные договоры работают или надо идти в кибитки у мрэо и за 1000р оформлять?
1. Я свою машину продаю в другой регион
2. Я покупаю себе машину в другом регионе
Комментарий: В поиск.
Dimets
2 September 2010
Recluse
По собственному опыту работы в сотовом операторе могу сказать, что далеко не всегда IMEI передается вместе с записями о разговорах в БД оператора - зависит от настроек оборудования и дальнейшей логики обработки этих записей перед загрузкой в биллинг.
Шанс выцепить есть, но далеко не 100%
Dimets
12 February 2010
D
Dimets:
Двигатель 1.8. Пробег 96 тыс., около 5 тыс назад делал ТО, залил новое масло Ford Formula 5W30. Откатал 5 тысяч и во время одной из поездок загорелась на 2-3 секунды "масленка", так что я даже не успел отреагировать. Полез смотреть масло - щуп сухой! 2 дня назад долил 800 мл масла, подождал - щуп сухой, сегодня долил еще 1,2л - щуп сухой. Итого долил уже 2л. Под машиной ничего за ночь не вытекает. Я уже немного в шоке - сколько же нужно влить, чтобы щуп что то показал???! Неужели за 5 тыс. могло уйти больше 2л масла? и куда? До этого ездил без долива от ТО до ТО, примерно 16-18 тыс между ТО было.
Все! Причину выяснил. Банально лопнул фильтр, не знаю правда как, но была небольшая трещинка на боковой стороне...
Dimets
9 February 2010
B
Borjomy:
Dimets
1. Радоваться, что движок не стуканул.
2. Засчитывается второй замер
3. Масленка мигает, когда в маслонасос попадает воздух- для низкого уровня чаще на поворотах
4. Если проехал немного, то скорее всего уменьшения ресурса не заметишь
Про второй замер прекрасно знаю, даже на 5-й все сухо ))
От мигания малсенки в первый раз проехал примерно 300км в общей сложности
