rescuer-net
Сергей, 45 years, Самара (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация12 years
rescuer-net
2 September 2012
Приветствую всех.
Подскажите, где в Самаре можно отремонтировать рулевую рейку на ФФ2 и сколько это стоит? Офы не хотят...
Комментарий: Самара
rescuer-net
16 August 2012
Maverick174
FF2, 2009, 1,6 (100), АКПП
сегодня поеду к официалам.. думаю, проверка компрессии покажет, дожимаются ли клапана или нет?...
rescuer-net
14 August 2012
Приветствую всех!
Вчера менял ГРМ, не у официалов. Смотрел все от разбора до сборки. После замены, машина нормально завелась но заметно тупит... Вопрос: при одевании ремня, если один из распредвалов сместится хоть на один зубец от меток - машина будет работать?
rescuer-net
29 July 2012
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста, замучил неприятный глухой стук в передней подвеске, особенно на мелкой неровности. опорные подшипники поменял (только сами подшипники, без металлических крышек, ну или как они там называются, не знаю. сказали что нормальные). при замене подшипников проверили стойки, вроде нормальные, без люфтов и провалов. рейка подтянута... стука стало намного меньше после замены опорников - но все-равно есть... и оооочень не приятный. ощушение, что колесо болтается... что еще может быть? на что похоже?
