YYYYY:
положи сверху коврик тяжелый (или бутерброд из ковриков с чем тяжелым внутри) для телефонов/антирадаров и забей, бренчать не будет ) |
Лежит антирадар, не помогает(
Andrew_Savkin:
zhenya-orel дребезжит пластиковая накладка торпедо. я прокладывал поролон, дохера. но опять дребезжит. на выходных планирую предпринять радикальное решение проблемы фотГе приложу обязательно. |
Есть какой нибудь результат? Диллер сказал что узнавал насчет этой проблемы и пришли к выводу делать дополнительную шумоизоляцию торпеды паралоном
Сказали стоить будет примерно 1200 руб. Пытался им доказать что бракованная торпеда, сваливал на то что может брак произошел при производстве, что возможно некачественный материал.. на что мне ответили такого быть может и предложили провести экспертизу, но если этот факт не докажут, оплата всех работ ляжет на меня. Поролоном забить за 1200 рублей... на пару месяцев... кто что скажет?
zhenya-orel
3 June 2013
Я наверное не правильно выразился указав место.. интересует за магнитолой, как на фото. Но про поролон возле стекла спасибо, поправлю
Достал стук в торпеде возле стекла... Стучишь по панели сверху - дребезжит.. Есть несколько вопросов:
- как много поролона надо пихать?
- как глубоко? может быть есть какие нибудь нюансы? (просунуть между какими то конкретными поверхностями)
- 2 поверхности, между которыми засунут поролон идут сначала на сужение, а потом на расширение.. если пропихнуть поглубже - не провалится ли он?
zhenya-orel
12 January 2013
У меня когда музыка затихает в фоне отчетливо слышен противный писк, он изредка пропадает... через некоторое время начинает болеть голова.. При воспроизведении каких либо звуков писк не так отчетливо слышен, но тем не менее он есть и в подсознании он воспринимается и давит на мозг... Есть ли такое у кого нить? Может быть это гарантийный случай? |
Проблема появляется при заведенном двигателе. четко писк расслышать можно если включить голосовое управление и в этот момент сделать громкость побольше. На заглушенном двигле писка нет.
Был с этой проблемой у ОД. Сказали "Да, проблема есть, неуверены что гарантийный случай". Чуть позже во время диагностики и осмотра аналогичных автомобилей сказали что проблема есть на всех титаниках с рп7. На слова что это не гарантийный случай я чуть надавил на них что это не мои проблемы, мол писк есть его создал не и на новых машинах он тоже есть(а следовательно это заводской брак), после чего они сказали что попытаются исправить проблему по гарантии и бесплатно, но в фмк ни запросов ни отчетов отсылать не будут, по словам мастера ФМК 90% даст отказ на гарантийный ремонт или замену(на что я тоже сказал что надо пробовать иначе все это решается через суд). Они предложили поэксперементировать на тестовой машине(на своей), когда найдут способ устранить проблему позвонят. Сказали что припаять дополнительную массу с мафона должно решить проблему. В общем ждем.
zhenya-orel
23 November 2012
zhenya-orel:
Обратил внимание что писк есть только при заведенном двигателе. При заглушенном все отлично работает без каких либо помех... Где то на просторах интернета раньше читал что такое бывает когда провода как то не правильно лежат.. в общем надо выяснять от чего идет наводка и переносить провода из того места, или просто заменить провода на более качественные и защищенные. Я конечно все равно поеду к диллеру, пусть разбираются, это ж заводской брак..
zhenya-orel
4 November 2012
zhenya-orel
20 September 2012
knifeman:
цитата: | Интересно, как будет проходить навигация в меню с монохромным дисплеем? |
Никак. Ее нет в 7-мом радиопакете.
И вообще не вижу смысла отбашливать на навигацию в форде, когда китай-навигаторы с "Навителом" стоят от 2 тыров. |
я не про карты навигации, а про навигацию по менюшкам)
zhenya-orel
17 September 2012
zhenya-orel
12 September 2012
Z-men:
Это долгое зажатие кнопки закрытия машины на брелке ваще не удобняк, сделали бы что ли на третье, четвертое или N-ое нажатие кнопки закрытия машины, а то блин пока дождешься чтобы функция сработала ... а иногда в спешке и вот стоишь ждешь |
Соглашусь.. Уже 2 раза на стоянке оставлял открытым окно на ночь... Хорошо хоть погода была хорошей.. И все таки, можно ли сделать как нить так, что бы доводчики срабатывали при обычном закрывании машины(без удержания кнопки)? Считаю что вопрос не только интересен для многих, но и довольно важный.
zhenya-orel
9 September 2012
например этот дисплей как доп опцию сделают))
zhenya-orel
6 September 2012
а что, громкость нельзя регулировать голосом???
zhenya-orel
5 September 2012
Мне уже сегодня авто забирать, а гейт релиза нет.. Когда были обновления базы, никаких данных по твоему авто не было, а сейчас возможно уже что то есть, но база не обновляется и если верить словам серого, обновится не скоро(все в отпусках).
zhenya-orel
1 September 2012
Седан, Dark Micastone, Титаниум 2л, АКПП, Допы (РП7, обогрев лобового стекла, городской 1)
Заказал: 09.07.2012
Сборка: 28.08.2012
В салоне: 31.08.2012 (в этот же день оплатил)
Жду ПТС.
г.Орел
zhenya-orel
30 August 2012
Fracs:
Что значит база не обновлялась ? На фордзаказе 22 августа база обновилась, 28 августа на форуме. |
28 августа на форуме, смотрел я сегодня и там стоит фактическая дата сборки 30 августа. Это то же самое что и сказать 28го августа, что машина собиралась 30го августа.
zhenya-orel
30 August 2012
Планируемая дата сборки: 08/29/2012 Фактическая дата сборки: 08/30/2012 |
интересно, это как так? сегодня 30.08.2012, база не обновлялась, а фактическая дата сборки уже стоит.
zhenya-orel
29 August 2012
m.sergeeff:
А, собственно, где ещё можно смотреть статус заказа? Ссылка на фордзаказ.ру у меня не работает... Как то по смс же ещё можно проверять? |
Так на фордзаказ.ру и проверяется по смс..
SMS отслеживание комплектации вашего заказа:
короткий номер SMS-7132 Пример алгоритма сообщения:496997B0028-157 ГДЕ:496997-константа (константа-величина которая не меняется) B0028-номер заказа(Заглавная!!! Латинская буква) 157 код дилера(нужны только цифры) Время ответа системы 2-10 минут, в зависимости от количества одновременных запросов При отсутствии данных или их неправильном вводе ответ: Данные неверны или отсутствуют. Стоимость смс 177-212 р.с ндс(зависит от оператора) |
zhenya-orel
28 August 2012
Производство было запланировано на 28.08.2012. На сайте еще ничего не показывает, а машинку уже вчера(27.08.2012) собрали(согласно etis'у).
zhenya-orel
16 August 2012
Мне манагер сказала что у них в базе вин код появился 9го числа, это раньше чем прошло обновление тут. Но здесь почему то ничего нет.
Номер заказа: H0001
Код дилера: UR260
Планируемая дата сборки: 08/28/2012
Gate Release:
VIN_PREFIX:
VIN:
Диллер подтвердил названную мной планируемую дату сборки, сказал вин код. Просто хотелось бы удостовериться что никто из нас не ошибается. Да и вин код мне нужен до получения машины.
zhenya-orel
14 August 2012
1. Кузов седан
2. Комплектация Titanium.
3. Двигатель и трансмисия 2,0 л (150 л.с.), АКПП
4. Цвет Dark Milcastone
5. Опции Радио Пакет №7, Пакет "Городской 1", электрообогрев лобового стекла и форсунок
6. Цена 832 000 руб.
7. Заказан 09.07.2012
8. Регион покупки 57 RUS
9. Возраст покупателя 25 лет
