vasiliypetrovich
11 May 2016
Седан. В воскресение должны забрать. Если, почему-то, не заберут скину фотки...
vasiliypetrovich
6 May 2016
Продаю авто в Смоленской области. 1.8л, 2004г.в., красный, механика, комплектация хорошая: кожа-рожа, климат, на литье. Состояние- не подкрашиваю, чтобы не ржавела. В серьёзном дтп не была. Езжу на 500-600 км самое дальнее, за 6 лет ни разу не подвела. По птс второй хозяин. Кого заинтересовало, пишите- отвечу подробнее. Кроме перекупов, машину продам человеку!
vasiliypetrovich
6 May 2016
izi
Привет! Продаю свой фф1 2004г.в., механика, 1.8, комплектация чива. 160 т.р. в Смоленске. если заинтересует пиши...
vasiliypetrovich
7 July 2015
patrik88
Я тоже тянуть пробовал, перед тем как молотком лупить... От конца датчика до корпуса коробки внутри есть засор, около 1 мм, поэтому, перед тем как делать усилие вверх можно его аккуратно осадить внутрь коробки, чтобы стронуть с места.
vasiliypetrovich
1 July 2015
кот32 Описал этот метод, но он, наверно, сразу сверлил, без попыток вытащить его проще
А у меня выбора уже не оставалось...
vasiliypetrovich
1 July 2015
Всем привет... Я с очередным ремонтом, надеюсь мой совет окажется полезным. Отъехал датчик скорости на фф1, 1.8, 2004г.в. Ложиться стрелка спидометра, глохнет машина на ходу, растёт расход... Реально дельный совет для тех кто сначала пытается как лучше, а потом лезет на форумы за помощью. Моя проблема была в том, что датчик закис в коробке и при попытках его извлечь я обломал, выходящую из коробки, его часть! (штифт-фиксатор извлёк кусачками) Для начала по максимуму освобождаем подход к датчику сверху(снимаем корпус воздушного фильтра, кранштейны проводки и патрубков и т.п.). Затем сверлим в датчике отверстие (в центре), я сверлил сверлом 3мм, после чего в него вкручиваем саморез по дереву. Теперь нам необходим инструмент которым можно зажать саморез, и в то же время привязаться к нему чтобы тянуть сверху, в моём случае это были старые ручные тиски. Фиксируем тиски на саморезе, привязываем проволоку за тиски и, сверху, за металлическую трубу так, чтобы было удобно бить по трубе снизу кувалдой. Крепим всю конструкцию, трубу одним концом упираем в стакан, за другой тянем вверх, и маленькой кувалдой, или большим молотком бьём по трубе снизу пока датчик не выйдет. Короче принцип штопора...
vasiliypetrovich
28 June 2015
кот32 А ты чем тянул за саморез, плоскогубцами? А то я сегодня датчик так срубил, что зацепиться уже не за что...
vasiliypetrovich
26 April 2014
Александр-Крым
конечно отключали...
vasiliypetrovich
25 April 2014
Александр-Крым
компрессия по цилиндрам 14-16-16-16, почему может быть такая большая..?
vasiliypetrovich
24 April 2014
Shigeiro
С внутренней стороны барабана посмотри, там 4 болта- открути их (если есть абс, то там ещё датчик стоит, его лучше не откручивать- болты сильно закисают, а скинуть фишку, и вытащить вместе с проводом) и стяни вместе с подшипником.
vasiliypetrovich
24 April 2014
Парни, подскажите чё с компрессией?
vasiliypetrovich
22 April 2014
Спасибо всем. В конечном итоге я всё таки заказал датчик по фотографии! заменил, и теперь он работает корректно.
vasiliypetrovich
22 April 2014
Привет Парни! подскажите какие преды идут на электростеклоподъёмники, и где они находяться на фф1 2004г.в. 1.8. ?
vasiliypetrovich
22 April 2014
Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов. Точнее я нашёл рубрику, но ни кто мне не отвечает. - "Здравствуйте, товарищи! Сегодня мерил компрессию- 14, 16,16,16. Я так понимаю, что это многовато. подскажите, понимающие, в чем может быть причина? фф1 2004г.в., 1.8 зетек. "
vasiliypetrovich
21 April 2014
vasiliypetrovich
2 September 2013
Vovan_mail
но этим же я проверю правильность показаний с датчика, которые обработаны мозгами, я уже выяснил что они занижены на 13-15 градусов...
vasiliypetrovich
2 September 2013
Vovan_mail
а как наверняка проверить датчик? нужно знать какой ток на него подаётся, и какое должно быть сопротивление на определённой температуре, и мерить вольтметром(именно для этого датчика), так? и если не он, то только мозг...
vasiliypetrovich
2 September 2013
Vovan_mail
сейчас пробовал кипятить движок с открытым бачком, антифриз закипел(следовательно температура не ниже 100) когда в тесте было 87... Реально ли найти в мозгах резистор посылающий ток на датчик? И вообще, реально ли это отремонтировать?
vasiliypetrovich
2 September 2013
при 100, но не при 90, как показывает в тесте мозг...
vasiliypetrovich
2 September 2013
Vovan_mail
надо срочно отЪехать. я офф. спасибо за помощь. отпишусь как будут новости...
