Извиняюсь если не по теме, подскажите, пожалуйста, куда лучше обратится за диагностикой (ff 2 дорестайл 1.8 мех)?
У меня непонятный грохот в районе передней подвески, мучаюсь, ничего не помогает... Подвеска вся в идеале...
blackbit
11 January 2015
FeodorY:
blackbit В данной теме написано, что стуки в подвеске, примерно как ваши симптомы - это втулки подрамника. И еще, звуки на расстоянии диагностировать - не благодарное занятие...  |
Ясно... Как думаете, какова вероятность, что это рулевая рейка?
blackbit
11 January 2015
FeodorY:
blackbit Стуки в подвеске |
Спасибо большое, только в данной теме описана ситуация, что стуки проявляются именно в зимний период. У меня же наоборот, чем теплее, тем сильнее стук/грохот...
Здравствуйте,
Столкнулся с такой проблемой: появилось глухое громыхание (стук) в области переднего правого колеса при движении на маленькой скорости, в особенности при повороте направо и проезде неровностей (например во дворе).
Подвеска вся целая, недавно поменял полумертвую правую подушку двигателя - не помогло.
Что характерно, когда температура на улице около -5 и ниже - грохот исчезает. Как только теплеет - грохот вновь появляется.
-Skrat-
Спасибо большое за помощь!
-Skrat-Как думаете, подойдет такой?
Купил в замену старой ГУ Sony (овал) такую же, но только от Mondeo и теперь в замешательстве, как к ней подключить радио антенну...
Вместо привычного одного разъема (как на фото 1), там их два (фото 2)...
Может кто подскажет, как быть?
Уважаемые форумчане, подскажите в чем может быть возможная проблема:
Недавно ощутил, что все передачи стали включаться с усилием. До этого все было гладко и даже внимания не обращал. Машина постоит час-другой и вроде становится все нормально. Но потом снова еду и через какое-то время ситуация опять повторяется... И так по кругу. Что это может быть?
