rvania
Омск
rvania
23 July 2013
Существует такая проблема:
Стрелка температуры при движении плавает от 70 до 90, причем произвольно, независимо от движения, скорости, оборотов двигателя. Реальная температура двигателя уверен, что не меняется. Глюк проявляется не всегда, а переодически. Подскажите как лечить, прочитал всю ветку, вроде не только у меня такое, но решения проблемы не нашел.
rvania
25 April 2013
Ne_lgi_mne:
среди них есть вполне достойные и в разы дешевле!
Именно изучив данную ветку и понял, что нижний рычаг (подпружинный) надо будет менять на оригинал, потому что ничего нормального нет.
