Airat16rus
Набережные Челны
Airat16rus
10 May 2015
не продали еще? можно фото салона, есть зимние колеса?
Airat16rus
25 May 2014
Добрый день!
Двигатель Дуратек НЕ 2 литра. Снял распредвалы и стаканы на внутренней стороне две пары цифр 422 и Е343 какую цифру брать при расчете нового стакана? Если берем первую то получается 0,422+0,50(зазор)-0,30=0,622 рядом только 3.625MM это если по экзисту брать, правильно ли рассчитал, добавив ноль перед номером?
Если не трудно посмотрите, пожалуйста, верно ли:
выпуск:
362+0,42-0,30=0,482
342+0,40-0,30=0,442
422+0,50-0,30=0,622
382+0,50-0,30=0,582
402+0,50-0,30=0,602
382+0,50-0,30=0,582
422+0,56-0,30=0,682
402+0,56-0,30=0,662
получается беру все что рядом и в большую сторону чтобы зазор был больше?
Спасибо
Airat16rus
17 May 2014
доброго дня всем!
Замерил зазоры в клапанах, надо регулировать. Болт фиксации есть, планка для распредвалов тоже. Видел ссылку для мазды замерил по ней, но разборка очень отличается от моего двигателя. Подскажите пожалуйста подробности разборки или фото (или толковый мануал по движку) снятие распредвалов на Дуратеке НЕ 2 литра. Привод как я понял снимать не обязательно, подушку правую думаю снять. Вот. И где бы взять стаканы не дорого.(10 шт) Спасибо.
