saxarsax
в каком именно месте этот код набит на блоке? у меня есть 2 блока, не хотелось бы ворочать вхолостую...
И все-таки хотелось бы узнать код механизма (даже для поиска по разборкам)...
chuvak
так обкурился уже... только после этого сюда и написал...
chuvak
А втулки там меняются? И если да, то где можно почитать об их замене (какие именно подходят и т.п.)? А то оси болтаются и тарахтят на холостых...
Подскажите, пожалуйста, код механизма выбора передач в сборе для МКПП МТХ-75 (машинка американец с Зетек 2.0)
В дополнение к предыдущему:
Открутить крышку БЕЗ СНЯТИЯ КОРОБКИ имеется ввиду
mrd2002
17 November 2016
Oleg_KRSK
Вот кто разбирал коробку, может подсказал бы, может там какой-то шток типа выбора передач может стучать по крышке от вибрации что-ли...? (я так понимаю, что при перемещении ручки вправо-влево работает именно трос выбора передач же)
И можно ли открутить эту крышку (которая у левого колеса) без опасения нарушить там что-либо?
mrd2002
17 November 2016
Oleg_KRSK
при выжиме-то понятно. Не понятно, почему звук пропадает при отклонении ручки до упора вправо БЕЗ ВЫЖИМА!?
И слушал я стетоскопом - четко из задней крышки звук идет...
mrd2002
17 November 2016
Oleg_KRSK
Тросики я пробовал скидывать и рукой немного кулачки на коробке шевелить - ничего не меняется.
А подшипник первичного вала ближе к двигателю или к колесу расположен?
И, если это подшипник первичного, то как его шум связан с переводом ручки вправо?
mrd2002
17 November 2016
Американец Зетек 2.0 с коробкой МТХ-75.
На холостых на разогретой машине коробка тарахтит как трактор - Тррр-Трр-Тррр-Тррр... Где-то 4 Тррр в секунду.
Звук особенно отчетливо прослушивается в районе задней крышки КПП (та, которая у левого колеса)
Звук пропадает в двух случаях:
1. Если выжать сцепление.
2. Если не выжимая сцепление перевести ручку переключения передач до упора вправо (на линию пятой и задней передач)
Может кто может подсказать что это может быть?
Может кто поможет кодом прокладки корпуса термостата YS4Z-8592-BD?
FocusInstruktor
А может я перепутал наконечники местами? Как там должно подключаться - белый ниже, а черный - выше?
FocusInstruktor
1094561 и 1094562
FocusInstruktor
А там не лепестки, случайно, на наконечнике троса? В этом случае может под лепестки колечко какое-нибудь засунуть можно было бы...
FocusInstruktor
А может что-то подложить можно? На шарик там что-то намотать...?
mrd2002
12 September 2016
Подскажите, пожалуйста, какая хитрость есть в надевании тросов выбора и переключения передач на рычаги коробки МТХ-75 (американец)? Вроде одеваю оба на шарики, но при переключении передач они слетают. Правда, уж больно легко они одеваются...
Короче запутался я окончательно.
И все-таки, какое же масло лить в коробку MTX-75 с Zetec 2.0 (машинка 2001 г.в.)?
mal8383
у меня есть. Могу отправить из Ульяновска. Пиши в личку, если что...
mrd2002
25 August 2016
Anton44:
А как дроссельную заслонку вместе с приводом снять? 4 шпильки открутил, а она даже не шевелиться. |
я не снимал заслонку. Я просто тросики отстегивал от заслонки и выдергивал их (или его) из резинок
Ну или если страшно выдергивать, можно отстегнуть тросики от заслонки и снять кронштейн, к которому крепятся эти тросики
mrd2002
25 August 2016
cangoo:
mrd2002 Резинки там стандартные бошевские,стоят копейки,поменял и проблем нет. |
ну на вкус и цвет... просто бош сейчас в основном китайский идет, а оригинал не очень дешево стоит, к сожалению, а главное, что ждать долго. просто я свое личное мнение огласил
