Mr.BAS
Александр, Волгоград
FF2 Доп.оборудование и запчасти11 years
FF2 Эксплуатация12 years
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
Mr.BAS
4 June 2013
Привет всем, помогите найти финис катушки зажигания на 2.0 литра, дорестайл.
Mr.BAS
15 May 2013
Терминатор
100+ нормальная температура двигателя?
Mr.BAS
15 May 2013
В данный момент на улице +32. У меня 2 литра, в тестовом режиме, при включенном климате выдает (140-143) соответственно это 100-103 градуса НО, стрелочка на приборке как стоит на 1.5 мм не доходя до 90 градусовой отметки и никогда не двигается. Это нормальная температура? Если без климата в тестовом режиме 130-135 показывает, т.е. 90-95. Или все таки есть у меня какая то проблемка? с термостатом, помпой, или забиты радиаторы?
Mr.BAS
21 February 2013
Dimi4
Диагностика у офицалов выявила неисправность переднего датчика корректировки света
psixxx
У меня фары с ума сходят то вверх их задирает то вниз опускает.. фото датчика нет
И у меня не адаптивные фары, а биксенон.
Mr.BAS
18 February 2013
У меня фокус 2 07 года, с штатным биксеноном и авто корректором. Проблема в том что авто корректор сходил с ума, фары дергались, то выше выставит, то ниже и т.д. Поехал к дилерам, сделали диагностику, приговорили передний датчик корректировки света, стоит он 8600 рублей. И вот собственно задумался я, может просто как нибудь отключить все это дело отрегулировать фары как мне надо и все? чем платить 8600 за датчик? сталкивался кто с этим?
Mr.BAS
18 February 2013
А у меня заводской биксенон с авто корректором, и навернулся датчик корректировки света передний, который находится на правом рычаге... который по экзисту стоит 8600 руб.
Что подскажите может кто сталкивался? Может вообще отключить его?
Mr.BAS
23 December 2012
Dimi4
Мыл машину, возможно прихватило на морозе?
Спасибо, буду разбираться.
Mr.BAS
22 December 2012
Dimi4
Так вот в том и дело что при включении раньше корректор поднимал фары вверх потом опускал вниз, а следом выставлял примерно в нормальное положение, а сейчас он просто их чуть вверх поднимает и сразу в нормальное положение, но это нормальное положение почему то под нос машины. Поехал отрегулировать их, мне их подняли, но такое ощущение что корректор не работает т.е. при заезде на пригорок корректор фары не опускает вниз... ощущение что проблема в корректоре. А где этот датчик находится, по которому корректор определяет?
Mr.BAS
22 December 2012
Всем привет. У меня биксенон заводской с автокоректором, так вот такое ощущение что корректор опустил фары вниз, фары реально стали светить под нос машины. В чем может быть проблема??
Тюнинг подвески ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
Mr.BAS
18 November 2012
с кем можно поговорить по поводу приобретения пружин КОНИ?
Mr.BAS
22 October 2012
Нужен финис хром. накладок на ручки дверей
Установка штатного биксенона + корректор Оборудование и запчасти Focus 2
Mr.BAS
16 October 2012
Russian_Mouse
Нет, хочу именно 5КК больше смысла нет, чем выше температура, тем хуже светоотдача.
Mr.BAS
16 October 2012
Russian_Mouse
С завода идет с температурой 4300К, они желтоваты, я хочу 5000К они будут белее.
Mr.BAS
15 October 2012
Russian_Mouse
Только, как там выбрать температуру? И какой цоколь у лампы?
Выбор ксенона Оборудование и запчасти Focus 2
Mr.BAS
15 October 2012
Ребят в штатном биксеноне какие лампы стоят? цоколь?
Mr.BAS
15 October 2012
Ребят, у меня заводские биксеноновые фары, хочу поменять лампы. Стоят 4300К но уже подсели, светят по разному немного, нужно их поменять, но хочу поставить 5000К. Подскажите где найти?
Mr.BAS
23 August 2012
ЧеГевара
Ну не ручная же работа. Как то его купили
Mr.BAS
22 August 2012
Ребят нужен финис код такого колпачка, R16
Заглушка личинки Замка двери Оборудование и запчасти Focus 2
Mr.BAS
8 August 2012
Jennik1
Да ладно, закажу этот. Как бы по картинке видно что эта та самая заглушка, грунтованная, без отверстия для цилиндра.
Mr.BAS
8 August 2012
Jennik1
По elcats как раз 1252267
