Первый раз заменил ремень с роликами у официалов на 100 тыс. сейчас 160 тыс. Когда менять ремень второй раз? фокус 1,6.
roma1187
26 September 2013
seger
сайленты производства HANSE - и что? если их поставить сколько они проходят, два месяца как и прочие или на месяц дольше?
Energyelement:
Как протестировать датчик? Какое сопротивление должно быть? Может кто у исправного померит? Буду весьма благодарен. Наверняка не один "страдаю"... Посочувствуйте одноклубнику, друзья) |
а как может датчик скорости испортиться от воды, на вид очень герметичный..
Здравствуйте,скажите, а где в Краснодаре купить такие рамки?
roma1187
28 November 2012
Поменял датчик скорости, поставил Era. Падение стрелки спидометра в течение недели не наблюдается.Думаю что проблема устранена). (модель авто и т.д. см посты выше в данной теме.)
Вобщем всем спасибо!
З.Ы. Датчик брал в екзисте за 1000р. работа по замене 600р в сервисе. итого 1000+600=1600р.
roma1187
9 November 2012
art555:
Слышал, что скорость с нескольких датчиков считывается, в том числе АБС |
Rass:
НА МКПП с ABS стоит ЗАГЛУШКА!!! И скорость, а соответственно и одометр берется с ABS!!! |
цитаты из этой темы. Сам ничего неутверждаю ввиду отсутствия знаний в данной области.
jekaa:
комплектация ghia, конец 2006г, 115л.с abs, esp |
ну с абс там же другая конструкция для показания спидометра
jekaa
Комплектацию то напиши: год, л.с. ,абс, и тд
мне в на сто сказали надо сначало сделать диагностику и почистить контакты, если не поможет поменять датчик скорости, если и это не поможет перебираться к панели приборов. То есть от меньшего к большему(от дешевого к дорогому). Но я думаю сразу перейти к датчику, чтоб сэкономить время и деньги
dmrocker
Ну так может там проводки почистить просто надо? или сразу датчик менять, чтоб два раза одну работу не делать?
Здравствуйте, у меня на ходу стрелка спидометра падает на ноль, а потом опять подымается. Ездовые качества при этом ни как не меняются. Ошибка двигателя не горит. Фокус 2, 1.6, мкпп, без абс. Нужно менять датчик скорости?
roma1187
8 November 2012
KOS777
Ну отпишись когда поменяешь. у тебя второй фокус?
Белыч-3
Ну и как работает нормально? а то мне на сто сказали, что нужно только оригинальный брать, а денег жалко мне на него) Второй фокус у тебя?
KOS777
отпишись когда поменяешь, и какой датчик взял?
У тебя второй фокус 1,6 ? А то у меня та же проблема случилась((
