gaanzales
Кострома (RU)
gaanzales
23 January 2018
Всем доброго.
Ни с того ни сего, после стоянки, появился ужасный гул и вибрация при разгоне и нажатии педали газа. В любом диапазоне и на любой скорости, при трогании с места и при ускорении, нажимаешь на педаль и появляется гул с вибрацией.
Ни на руле, ни на педалях вибрации нет.
Что такое? ХЗ
gaanzales
4 March 2016
andrej2535
Передние и зад от ВАЗ 2110-12. Перед- черные с желтой меткой, зад- серые. На перед лучше срезать пол витка, так пружина ровнее встанет в стойке и держателе. Кто-то режет больше,- но это нарушает кинетику пружины. Зад - ни чего не резал. В итоге машинка поднялась равномерно на 3-4 см.
Менял зимой 14-го года. Пробег около 60 тык. Доволен как удав.
Только небольшое замечание... Меняйте одновременно и перед и зад. Это не особо затратно. Да и не красиво смотрится машинка с задранным носом или задом.
gaanzales
24 March 2015
В профильной теме ответа не дождался...
Доброго дня.
Помогите понять, и посоветуйте что делать в такой ситуации
- Дюратек 1,6, на горячую, при холостых оборотах, небольшие сбои в работе. Дигностика показала: 2 ВВ провода на замену
- Провода поставил Tesla (за маркировкой в гараж не побегу).
Результат положителен. Машина работает ровно на всех режимах.
НО, ЗАМЕТНО ВЫРОС РАСХОД ТОПЛИВА с 7-8 до 10-12 !!!
Разве, не должно быть иначе ??? Манера езды не поменялась.
gaanzales
19 March 2015
ХАД
Может неточность в расчетах
да нет, трижды заправлялся..
либо бензин гавно
одна и таже заправка Лукойл.
gaanzales
19 March 2015
Доброго дня.
В профильной теме ответа не дождался,- спрошу здесь.
Провода высоковольтные. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
gaanzales
18 March 2015
Доброго дня.
gaanzales
6 October 2014
pochemunelzyporusski
1,5 г. назад менял на русфокусе 1,6л хэтч , перед и зад от 2110. Резал (перед и зад) по одному витку,- машина конечно приподнялась, но не много 2-3 см. Даже после пробега 40 000 доволен как удав. Пружины не просели. Машина держится хорошо. Ну и зимой, чуть больший просвет придаёт немного уверенности.
Хотя многие считают,- зачем из Форда делать ТАЗ !? Отвечу , - разницы в управляемости и соответственно в безопасности НЕТ.
А стоимость - в РАЗЫ.
gaanzales
29 January 2014
DooB 98
Да, совершенно верно.
Как здесь кто-то пробовал, счищать ржавчину наждачной бумагой, делать не советую,- глубина гравировки очень маленькая.
Помню на Тойоте VIN был вибит чуть-ли на 1мм глубиной.
gaanzales
29 January 2014
Yasha
Спасибо!
Точно, он там.
Думаю теперь от ГАЙцов можно будет отмазаться.
gaanzales
29 January 2014
DooB 98
Поддержу тему. У меня такая же хрень.
Дядка, бывалый автолюбитель, посоветовал кар-щеткой (по мягче) всё счистить и замазать "пушкарным" маслом. Такого масла не нашёл обработал которым Ж.Дорожники стрелки мажут, у него проникающая способность, говорят, хорошая. И корозию останавливает.
Что получилось видно на фото. Качество с телефона, но скажу что кроме 2-х последних (там 89), все символы читаются хорошо. Сомнения в беспробленой регистрации всё таки возникают.
Подскажите где ещё может быть в салоне (!) VIN продублирован: Россиянин, 03г., 1,6, хетч.???
gaanzales
21 November 2013
F
Funken:
почему скоба вылезла за габаритное место.
Все протянуто, люфтов нет. Вот и Ж... Только, где Она...???
gaanzales
21 November 2013
Funken
Все четыре на один суппорт. Единственный косяк внутренняя колодка изношена чуть больше около 1 мм.
gaanzales
21 November 2013
Funken
В дополнение. Суппорт не клинит. Колодки расходятся.
gaanzales
21 November 2013
Funken
Диски лето дома пролежали. Проставок не было (штампы родные). На счет вылета... пробывал все четыре колеса одевать.
gaanzales
21 November 2013
Funken
В том то и дело "чудеса" , с тормозами ни чего не делал (Колодки ещё прошлой зимой менял). А тут нате...
gaanzales
21 November 2013
Господа , доброго Вам дня.
Решил переобуться, и обнаружилась проблема,- суппорт начал задевать диск. Лето стояли 15R, зима на родных 14R штампах. Полазил по форуму нешёл только "неродные диски"и "новые колодки". У меня, - диски родные, колодки старые (остаток около 10мм).
Где копать ??? Скоро снегу навалит...!!!
gaanzales
11 July 2013
Господа, Доброго дня.
У кого машина на яме стоит или на подъёмнике, или кто сталкивался... Какая длина тормозной трубки сзади,- от соединения с магистралью под днищем (где-то около фильтра топливного) до шланга к тормозному цилиндру ???. Самому под машину не залезть, осталась загородом.
Спасибо.
Стартер. (Р) Ford Focus 1
gaanzales
17 January 2013
ovlevada
у меня такая же хрень. Спасибо за практическое решение проблемы. Только вот, хотелось бы понять из-за чего:
O
ovlevada:
втягующее реле при срабатывании , замыкало контакты (пятаки) чуть раньше чем зубья бендикса заходили в венец(вилка цела, без изгибов). Тоесть он перед венцом уже крутится, и вилка толкала крутящийся бендикс на стоячий венец маховика. Естевственно, зацепа не происходит, громкий скрежет, и зализывание венца.
gaanzales
18 December 2012
Беркут
АКБ хороший, сажать его полностью не хотелось, поэтому и пускачом воспользовался.
gaanzales
18 December 2012
Всем доброго дня.
Прошу помочь советом от куда начать копать??
Проблема в следующем:
Морозы... С утра не завелась (99 % из-за свечей), но ехать надо. Решил помочь пуско-зарядным. Всё делал "по книжке",-с перекурами. После третьего-четвертого раза , что-то под капотом застрекотало, лампочки заморгали, и стартер крутить стал в разы медленнее. Пускач я сразу отключил...покурил... Пробую завести от аккума. И ВОТ ОНО !!! При повороте ключа в I, секунды 3, то-ли в приборке то-ли в моторном, что-то стрекочет и стрелки на месте дёргаются. Далее в II- стартер делает оборот-два... пошли щелчки... лампы на приборке заморгали, сигналка попищала (как заряда не хватает). и УСЁ Приехали !!!
Что делать-х.з.
Была похожая тема про "зелёную лампочку" но от пуско-зарядного машину можно завести вообще без аккумулятора!!!
