Ребята помогите пробить что с машинкой было в США Эскэйп 2004 года 3.0
1FMYU93165KB23017
получается найти только общую инфу
Разобрался со всеми глюками. Все верно как Вы говорите Р0302 - пропуски зажигания, Р1132 - богатая топливная смесь - все эти ошибки были из-за поломки газовой рейки (умерли резинка за зиму), отремонтировал рейку все стало ОК. По повуду остальных глюков коробки, ограничение скорости, прыгающих стрелок и .д. оказался глюк панели приборов, все пропояли и стало все ОК. Что интересно мастер который поял сказал что глюк панели прибор на рестайле видит первый раз.
Итого: Ремонт рейки 1000 руб., Пропояли панель 2500 руб.
Ребята всех с Новым годом!
Помогите тачка стала глючить c-max 2008/ 2.0 автомат. Уезжал на 10 дней на улице было -34 скинул клемму, уехал. Приехал уже тепло -4-10. Все завелся с первого раза, езжу день два все ОК. Раз стою в пробки вылазит надпись ограничение скорости- неисправность двигателя по ощущеним все ок работает. Остановился выключил включил все ок не вылазит, потом в течени дня раза 3-4 выскакивала, затем загорелся чек, дальше хуже стала появляться ошибка коробки передач, по ощущением все ок. Ни че понять не могу. Седня утром еду .. хренакс приборка погасла
машина едит, раз снова все ок.
Достал OBD сканер мелкий включил выдала ошибки P0302, P1132, U1900. Сбросил всё. Хватило на пол дня.
Что делать дальше хз.
Езжу на газу, в принципе зимой когда за -25 -30 часто чек загорается, выдают ошибку перенасыщенной смеси, но я не парюсь весной сбрасываю и все ок, а тут копец все что могло загорелась + коробка.
Могут ли быть такие глюки из-за влажности частых перепадов температуры, тупо конденсат.
BrewsterДружищя подскажи пожалуйста где их найти? может сылка есть на схему
з.с. Прошу камня не кидать поиск не помог
Ребят всем привет С-MAX 2008 год. ESP каждую зиму выносит мозг -20. ВСЁ ОШИБКА ESP. Это можно победить или это глюк по жизни?.
Когда тепло все ОК.
Че делать ? забить?
Когда тепло все ОК.
Ребята ни кто в живую не видел кронштейн велосипедный салонный Ford (экзист 1 233 833). Снимаешь два сидения, вмести них крепление на два вела без передних колёс.
а что совать? или тупо пасть на мелость механиков на сто. что он и посоветуют
Ребята только не ругайти сильно прочитал все тему в районе 19 странице стал зависать. у меня c-max 2008 ристаил 2л. автомат мне подойдёт на внутренний пыльник "HANS PRIES" (TOPRAN)302208546?
ВСЕ ОГРОМНОЕ спасибо!!
странно... не где не давил на других машинах...
но это самое логичное объяснение...
я как понимаю пока все работает лесть туда не стоит? в худшем случаи уйдёт фрион и последующая замена радиатора кондера+заправка
Ребята, подскажите пожалуй как такое может быть.
Суть трабла. Есть С-макс 2009 год. Перед зимой снял пластиковый кожух сверху, засунул картонку, все ок. Радиатор первый (кондея) целый ровный.
Пришла весна полез доставать картонку, картонка есть но уже сползла от сырости, достаю и что я вижу … Радиатор вмят как будто бы его вдавили рукой, места удара нет, просто как полусфера см на 3-4 в глубь вмятина размером с лист А5. Все зиму проездил в снег конечно закапывался но бампер то целый. Как такое может быть? Кондей работает все ок, но на долго ли?
Что делать? Ставить сетку защитную и забыть?
Ребят подскажите пожалуйста встанут ли на родное 17 летьё резина 215/ 55/17. Будут ли цеплять подкрылки и т.д. Мучаюсь уже с лето не могу не от кого добиться конкретного ответа. Помогите.
Ребят подскажите у кого какие глюки с машиной в мороз, у нас сейчас -34 после трех ночёвок загорелся чек (по тесту выдала какую то хрень ошибка 9601 чето типа неопознан ключ зажигания) само двигло работает как часы хотя -34. Вчера загорелся значок ESP, выключил включил пропадает потом снова появляется
После -12 задние сайлент-блоки и резинки запели с жутким скрежетом (лично моё мнение это появилось после замены всех резинок на полиуретан). Что делать и как с этим бороться)
Ребята подскажи что может быть. как больше -12 в задней подвески ужасный скрип и скрежет на кочках, езжу как в автобусе гармошка.
Это может быть из-за замены сайлент-блоков и резинок на ПОЛИУРЕТАН?
rivkin_nv
По осени была такая проблема периодически стучок как дятел, на кочках и не на кочках, то есть то нету. На сто сказали что яйца, хотя по виду все ок. Поверил поменял и всё стало ок.
Добрый день.
Подскажите где можно почитать про эксплуатацию С-MAX в мороз. Живу в Омске у нас сейчас -34. Движок 2.0 автомат. Загорелся чек но двигло работает отлично + загорелся ESP. Что может быть? всё плохо ?
Ребята подскажите у меня трабл с лобовым стеклом, обогрев стал работать только на половину стекла
что могло случится? Сколов нету все нормально. Может сгорел предохранитель?
Ребята а у всех датчик топлива тупит или только у меня? По стрелки пол бака, а горит лампочка голодный глаз и показывает что осталось топлива на о км.
