Стук в двигателе при оборотах от 2 до 3 тысяч,
промежуток иногда плавает, например от 3-х до 4-х, но всегда начинается при наборе оборотов и проходит при их увеличении.
с отжатым сцепление - то же самое.
открыли крышку в сервисе - замеряли зазоры, при впуске ок (норма 0,22-0,28), при выпуске во всех 0,3, в одном 0,35 (норма 0,27-0,33).
масло вроде не жрёт (с покупки пока проехал всего 300 км). Стук пока не прогрессирует.
в сервисе говорят - можно ездить, но в случае ухудшения - вызывать эвакууатор и везти на разбор.
об авто - купил 300 км назад, истории нет (масло было немного меньше минимума - сразу заменил), VIN (Кузов №) X9FWXXEEDW7D69992 Дата производства 2007 Focus II универсал (DAW_) Модификация 1.8 Модель двигателя Duratec QQDB: 125 hp (2004 — 2007)
