vovan2580
Псковская обл. Пушкинские Горы
vovan2580
8 January 2013
Мондео, 1.6, 125 л/c 2009г.
vovan2580
7 January 2013
Подскажите на морозе заводится хорошо, прогрета нормально, а начинаеш страгиваться глохнет и так часа пол мучиюсь уже пару дней! Поедит когда уже газ наполную и бросаешь сцепление! Потом день нормаль всё не глохнет! Может вода в системе? Никто стакой проблемой не сталкиволся?
vovan2580
7 January 2013
На морозе заводися нормально, работает ровно, обороты не плавоют, на пргретом двигателе начинаеш страгивоться глохнет, потом заводится с третьего раза пока не накочаеш насосом бензин. Начинаеш страгивоться глохнет или проедит пару метров и глохнет. Поедит когда газ в пол, обароты на всю и резко отпускаеш сцепление тогда подёргается но поедит. Патом всё нормально страгиваешся и не глохнет. Такое бевает когда t ниже нуля. Может кто сталкиволся с этим, вчём может быть причина? А то сервис далеко, а путного мастера тоже поблизости нет!!! Заранее огромное спасибо!!!
Насколько понимаю, вопрос задан здесь: Эксплуатация, проблемы, неисправности. (сообщение #13388230) - наберитесь терпения и подождите, кто-нибудь ответит.
См.: http://ru.wikipedia.org/wiki/Флуд
Тема закрыта.
vovan2580
6 January 2013
На морозе заводится нормально, работает ровно, t90, а как ехать страгиваешся сразу глохнет. Загорается лампа "двигатель не исправен", патом заводится с третьего раза пока насос не накочает бензин. Поедит когда уже газ на всю и бросаеш сцепление и то может проехать не много и заглохнуть. Потом прорвёт и всё нормально! Подскажите в чём может быть причина. Зарание спасибо!
vovan2580
7 January 2013
vovan2580
14 July 2012
МОНДЕО 4 1.6 125л 2009г подскажите как называется датчик который находится в трубке ГУРА , трубка эта сразу за двигателем и идёт в рулевую рейку, из нутри датчика течёт житкость ГУРА. В книжке его нет, по VIN не пробивается, а гнать к дилеру долековато да и пока не охота. Может кто сталкиволся с ним подскажите всё о нёмю. А в целом машина не плохая.
