Уважаемые форумчане ! Подскажите пожалуйста что с моей машиной . у меня форд фокус 1 (USA) 2000 г.в. Обьясняю проблемку : сел,завел, поехал как вдруг из под капота начал раздаваться сильный треск и скрежет с сильным стуком ,машина сразуже затроила и начала неустойчиво работать троить и глохнуть |
felix37У меня была похожая история, симптомы практически те же. Чек выбивает (мигает)? Однозначно - сразу же в ближайший толковый сервис. Пусть смотрят, замеряют компрессию. Думаю, что всё-таки традиционная "болезнь" Сплита - седла клапанов...
Парни, кто может порекомендовать в Питере толковый сервис по Фокусу? Чтоб заменой Сплит Порта на Зетек смогли заняться?
Заранее спасибо.
makskon2У меня похожая проблема, только ещё хужее
(2-й и 3-й "горшки"). Тоже никакой гарантии; сказали, что лучше движок целиком менять. Пока здесь на форуме пытаюсь хороший сервис найти, который взялся бы за замену.
Сплит Порт, кстати, почему-то дороже Зетека выходит. Это если отдельно двиг заказывать. Выше
Vovan_mail предложил вариант с "донором".
Вдогонку к моим предыдущим вопросам... Парни, кто может порекомендовать в Питере грамотный/правильный сервис по Фокусу? Чтоб как раз заменой Сплит Порта на Зетек смогли заняться? (а может, кто из питерских сервисменов здесь на форуме бывает? вообще было бы "в ёлочку") Заранее признателен.
тезка тут многие уже ... не теоретически а практически все реально, тока желание. |
О, обрадовал тёзка
Простой выход , покупка битого донора на зетеке, там тебе и мозги и проводка и все остальное. |
А если отдельно контрактный движок из "братской Беларуси" (с) привезти? Заморочно потом?
Уже 2 годика на зетеке попыриваю по тихой волне. |
Как я понимаю - из Сплит Порта "передел"? Если не секрет - можно подробности? Или ссылку, где почитать.
Доброго времени суток, парни! Заранее прошу прощения, если чего не так - на форуме новичок. Поэтому просьба сильно не пинать
Возник такой вопрос: можно ли вместо Split Porta на Фокус USA (2000 г.) поставить 16-клапанный Zetec? Кто-нибудь уже сталкивался? По разговорам, как я понял, это теоретически возможно, но есть определённые сложности с "мозгами" и электрикой. Что можете посоветовать?
Заранее спасибо.
