55746
Сергей, 41 years, ЯНАО Лабытнанги (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация11 years
55746
19 February 2014
AL-DL
так там же фильтр фоздушный, как может снег через него проходить? я думал сначала что может прокладка под ГБЦ прогорела и из антифриза выпаривается вода, но уровень антифриза не меняется. Незнаю что думать, и в морозы у нас влажность 100% практически всегда.
55746
17 February 2014
У меня тоже масложор, и постоянно перемерзает трубка вентиляции картерных газов, в месте где она входит в короб воздушного фильтра, я уже убрал поролоновый фильтр, и все равно там лед, живу на севере, мож из за морозов, прошлой зимой изза этой херни распредвал примерз и когда стал заводить перескочил ремень на 2 зубца, загнуло 4 клапана. Перед этим сильно стало вонять отработавшими газами в салоне, полез смотреть, а там не поролон а кусок льда.
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
55746
13 February 2014
dim35245:
55746
С таким пробегом нужно менять модуль в сборе, а не один бензонасос (моторчик). Коды см. в шапке темы.
Да спасибо, я уже понял буду брать ERA 8500 р. нормальная цена.
55746
13 February 2014
Привет, мне на колхозном СТО сказали что лучше поменять бензонасос так как он иногда не работает, пробег 130 тыс, один раз столкнулся с тем что машина не захотела заводиться, ну именно поэтому и поехал на СТО, механик ничего не сделал просто сказал, что напряжение поступает на насос но работает он с перебоями, с СТО уехал своим ходом, сейчас не езжу поломался стартер, а на улице -40.
Вопрос вот в чем, можно поменять только модуль насоса (например Krauf 775238W 1300 р) или его нужно будет колхозить к моему насосу?
55746
12 February 2014
Terr679
Спасибо.
55746
11 February 2014
Привет всем, у меня таже проблема с приборной панелью, надо пропаивать, симптомы следующие: загораются все лампочки, падают стрелки, потом датчики тухнут остается только "чек" желтый и шестеренка красная и иногда иммобилайзер мигал не давая завести машину минут по 5, ездил так почти месяц, в один момент перестал работать стартер, втягивающее щелкает (именно втягивающее), но стартер не крутит.
Снял стартер, проверил - стартер и втягивающее работает, проверял по инструкции. Зарядил аккумулятор поставил стартер, прогрел вебастой машину - стартер крутит машина не заводится. Отогнал на тросе на СТО машина отогрелась за несколько часов и стала заводиться, механик сказал что возможно проблемы с бензонасосом, напряжение на него идет, но он то работает то нет. Поехал домой своим ходом, все работает - глушится/заводится ездит. Ночь постояла и опять стартер щелкает, но не крутит. Сейчас морозы под -40, машина на улице, боюсь снимать приборку, что бы не лопнуло чего нибудь.
Внимание вопрос, может из за плохой пропайки иногда не работать стартер и частично бензонасос? или это не связанно между собой?
Спасибо за внимание.
