ronaldoo
Москва (RU)
Автомат Power Shift (часть 1) Ходовая часть Focus 3
ronaldoo
9 October 2013
Два дня назад был в Дженсер 47км мкад. Дергалась коробка в пробках ,не критично... думал как бы доказать,ведь ехал в воскресенье к диллеру. Подгатавливая сам наматывал круги ,чтоб сел менеджер и убедился,мол да,есть проблема ..,но не проявилось да и долго не мог этим страдать. На удивление когда я описал проблему и сказал что мол щас не проявляется ибо появляется в пробках,добрый менеджер сказал- "Щас что нибудь придумаем". После часа диагностики сказали мол будем прошивать! Около 4 часов все длилось. В целом новая прошивка стала лучше.Сам сделал адаптация кое как. На низах стала лучше набирать обороты:чуть на педаль нажал первая и сразу вторая и уже км 60 есть) и большой плюс отзывчивость лучше при на разгоне на скорости ,например когда надо кого то обогнать.Напомню пока 2 дня с этой прошивкой. Подтеков на стыке нету. Машинка Титан 2л
ronaldoo
30 September 2013
Dedmopo3
Там чуть больше 4 см.Пока не задевает при больших глубоких ямах,протестил.Но это на скорости 10-15км..,если больше не знаю
ronaldoo
30 September 2013
Dedmopo3 Запас еще ~ 3 см есть.
ronaldoo
29 September 2013
Подскажите как можно заставить ОД прошить коробку! Проблема плавающая, дергается при передачах 1-2,не факт что у них там это проявится!+Говорят 2400р платить за диагностику ,а если не выявят,что все равно платить?
ronaldoo
29 September 2013
с 215 55 17 стала выше на 1,8см
ronaldoo
29 September 2013
Чем вам не нравится 215 55 17 ??
ronaldoo
27 September 2013
По калькулятору у меня выше на 1.8 см. Поменял с 205 55 16 на 215 55 17,ничего не задевает и такое ощущение и 215 60 17 можно было ставить. Кто поставит 215 60 17 большая просьба сфоткать и рассказать!
Тут полностью вывернул колеса
Выбираем тормозные колодки Тормозная система Focus 3
ronaldoo
2 September 2013
Да,что то типа этого
ronaldoo
2 September 2013
Катаюсь более 1.5лет. 2.0 ПШ Титаниум (Хетч) 810тыс.руб. Москва.
В порядке критичности.
1. КЛИРЕНС!Буду проставки ставить.
2. Сверчок под лобовым напротив пассажирского сиденья в торпеде.То есть ,то нету.
3. Для 2.0 литра недостаточно резвости.
4. Машина катиться в режиме "D" назад на небольших склонах!Даже у фольцвкаген поло нет такого.(Хотя есть спец система подъема в гору ,но это не то)
5. Колодки,диски сравнительно быстро изнашиваются.(колодки передние заменил на 28200, по пробкам не езжу)
6. Мало места для пассажиров на заднем диване.
Все остальные перечисленные другими недостатки(браки) у меня не встречаются.
Ресурс тормозных колодок Тормозная система Focus 3
ronaldoo
2 September 2013
Сегодня поменял на 28200км,только передние(износ 99%,а зад еще ~50% есть). Неравномерный износ передних,посмотрел направляющие на форде не смазывают!
ronaldoo
2 September 2013
сегодня поставил в сервисе Brembo(P 24 061 - 1400р) 18.2 мм перед, влезли без проблем! Кстати направляющие не были смазаны вообще! +1косяк к форду.(пробег 28200)
ronaldoo
26 August 2013
как такого названия по моему нет
17", 5-лучевая конструкция,
Y-образный дизайн,
серебристого цвета
вылет и прочее не помню,они мне достались от фф2
ronaldoo
8 December 2012
в начале работал моторчик(омывателя),потом перестал. залил кипяток и через 20 сек попробовал,все исправилось. Хотя изначально заливал незамерзайку кот. купил в тнк с темпратурой замерзания до -15. Но млин,было то всего -5
ronaldoo
12 July 2012
Нашел в авито человека который поменялся со мной дисками.. теперь у мя 17-е.Диски со второго фокуса ,но проблем никаких нет,ждем зиму. Смотрите сами как машина вид поменяла.Еще важно,думал что станет намного жеще но нет., машинка все равно мягкая.
