evadpar
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация13 years
Очистка кондиционера на FF2 Эксплуатация Focus 2
evadpar
30 July 2011
15
Ну что-ж, проштудировав тему сегодня и я почистил кондей Step Up-ом.
Делал через дренаж, снимая пластиковую г-образную трубку.
Заметил несколько интересностей, которыми и хочу поделиться.
1) Решил заглянуть в снятую резиновую трубку дренажа:
Коричневое - это грязь на стенках трубки! Можно только догадываться сколько ее там внутри кондея на испарителе и прочих местах...
2) При снятии г-образной трубки поворотом на 90 град. против часовой стрелки, немного повреждаются пластиковые проушины на ответной трубке которая торчит из машины:
Но на г-образной такие защелки внутри, что похоже поворот - это единственный способ ее вынуть...
3) При засовывании в дренажную трубку пластиковой трубки от Step Up показалось странным что она заходит до конца и никуда ощутимо не упирается, т.е. не как написано в инструкции к Step Up. Провел эксперимент - всунул в свободный конец трубки Step Up еще одну от капельницы, в результате общая длина трубки стала порядка 2 метров.
И... все эти два метра прекрасно вошли в отверстие дренажа!
Вывод: в фокусе трубка очистителя упереться в испаритель не может в принципе, из-за особенностей конструкции внутренностей кондея. Поэтому решил, оригинальную трубку Step Up (уже без капельницы) засунуть так чтобы хватило места баллончик держать вертикально, но не дальше, т.к. смысла это не имеет.
4) После залива пены (залил правда не всю, процентов 80, пока сильно не полезла обратно из трубки дренажа), быстро вытянул шланг Step Up и всунул на место г-образную трубку с уже одетой на нее резиновой, чтобы ничего не пролилось в салон.
5) Ждал не 10-15 минут как рекомендуется на Step Up, а все 25, чтобы вся пена успела превратиться в воду и вытечь, и чтобы потом пена по салону не летала как тут писали...
За процессом превращения пены в жидкость удобно наблюдать по пластиковой трубке от Step Up, в которой она осталась после применения - подвесил трубку вертикально на стену гаража, и можно видеть как пена постепенно уходит вниз и исчезает... Примерно тоже самое происходит внутри машины в этот момент.
6) В результате, во время продувки с включенным кондеем (по инструкции к Step Up), ничего по салону не летало.
7) После, решил проверить, очистилась ли резиновая дренажная трубка от коричневой грязи которая была в начале (т.к. весь Step Up через нее все-таки прошел!):
Очистилась немного совсем, на фотке правда плохо видно.
Вывод: похоже, что эффективность Step UP по очистке непосредственно грязи на элементах системы не очень высока. Ну либо надо чаще им пользоваться (я не чистил до этого никогда, машина 2006г)
8) После менял фильтр салона. Следов пены или влаги на нем не заметил. Скорее всего все испарилось при продувке системы. Кстати фильтр со стороны испарителя с виду такой же чистый как и новый, т.е. снимать старый фильтр перед чисткой, чтобы грязь с него, растворенная пеной, не текла дальше в систему похоже не нужно, ну если только он не совсем убитый (мой ходил год, угольный)
Ну вот, надеюсь кому-то пригодится.
Да кстати, делал всё для профилактики, запахов из системы никаких не было.
