Добрый день. Кто может прошить магнитолу sony?
Добрый день, надо перепрошить магнитолу сони. ФФ2 рестайл. Кто можете помочь?
Будьте добры хорошие фото с двух сторон. Достаточно будет.
Фары должны быть без сколов и царапин, без мутного стекла. Можно с блоком управления фарами и датчиком положения руля.
Ajvan
22 April 2019
На машине должны были поливать исправно.
крепления целые?
Вопросы есть, потому что фото мутное, ничего не разглядеть.
Форсы рабочие? Есть болячки?
Доброе, моторы рабочие? Состояние?
Chip95
Троса не оригинал. Уже кто то менял.
FRODDOНе обязательно ее сверлить, можно срезать/сточить УШМ и выдолбить спец. инструментом
работы на 10-15 мин.
FRODDO
Можно поменять шаровую не снимая рычага.
Чтоб снять рычаг правый надо двигатель приподнять, если с компрессором кондиционера.
Комплект 13400 руб. - 4 колеса
Ajvan
22 November 2014
Диски оригинал ФФ2 Рестайл. Подойдут на не рестайл, C-max, s-max и др.
Диаметр, дюйм: 16
Количество: 4
Вылет (ET), мм.: 53
Материал: алюминиевый сплав
Тип: литые
Ширина, дюйм.: 7.00
Диаметр отверстий (PCD): 108,00
Количество отверстий: 5
Можно по отдельности.
1 диск новый - 5500 р.
3 диска б\у хорошее состояние 2600 р. за шт.
Комплект за 11400 руб.
Есть еще диск удовлетворительное состояние 1000 р. за шт.
ЕВГЕН76если нужен задний могу предложить
Датчик ABS
GorN70 я его встречаю на Гагарина и еду в Соломбалу. Он едет дальше, наверно Сульфат или в "Мексику"
Ребята кто в Соломбалу катается по утрам с номером нет 029, 71 по моему регион?
Каждый раз пытается со мной погонять
-kolhoz-Значит я по твоим чертежам заказывал такуе же присовалку
. Только немного не подошел внутренний диаметр раздвижной крышки. У SNR он немного больше, а у FAG который у меня стоял с завода, как раз один в один с твоим чертежом. При прессовке крышка устойчива к давлению, но если после запрессовки подшипника до упора еще немного поддать, то начинает выгибаться. Делал из стали 45.
-kolhoz-
Может так поставили, что развалился подшибник? Передняя ступица? Для правильной установки нужен специальный прессовочный инструмент.
