Олег07
Олег, 42 years, Москва (RU), Ford Focus I
About:
89169845400
Ford Focus 112 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти12 years
Электрооборудование12 years
Олег07
9 August 2012
Только с оригинальным номером! Но в окончании допускается изменение на одну букву! Допустим 2m5a-12A650-cd подойдёт 2m5a-12A650-ca . Это только "допустим"! Посмотри список взаимозаменяемости и выбери.
Олег07
9 August 2012
Блок чего?
Олег07
6 August 2012
Ну вот и закончился ремонт! Итого: ошибка 1633-пониженное напряжение на эбу (проблема исчезла после замены самого эбу), ошибка бензонасоса (замена бензонасоса и вуаля) и замена всех 4-х форсунок на десяточные! Сумма на это всё-2400р. (форсунки)+5000 р. (эбу)+3500 р. (бензонасос)=10900 р.! Теперь жду приговор из сервиса!
Олег07
2 August 2012
Возможно!
Олег07
2 August 2012
В1342-Внутренняя неисправность ECU
B1601 PATS Received Incorrect Key-Code From Ignition Key Transponder Ошибка моника получен не правильный сигнал.
Олег07
2 August 2012
В Москве на разборке для FF-1 Split port 2.0 8 клап. нашёл эбу1S4F-12A650-AСC . Блок встал вместо 1S4F-12A650-AAC. Проблем нет. Кстати, иммобилайзера на американском форде, как оказалось, нет!
Олег07
2 August 2012
У меня таже самая роблема: Замена всех 4-х форсунок, замена датчика температуры, замена ЭБУ и ремонт проводки топливного насоса (недоделок от предыдущего сервиса! Самое поганое-1,5 месяца по сервисам скитаюсь! И такое время только из-за запчастей! Лично я буду свою продовать, как сделают! И не в том дело, что боюсь пломки, а в том, что запчасти на неё, как на жигуль или на Форд отечественной сборки-не купишь!!! Даже диллеры американские форды не обслуживают!
Олег07
2 August 2012
Дптчик температуры на Split port расположен рядом с трамблёром, а точнее, по-моему, под трамблёром! В любом случае его видно не вооружённым глазом! Поменять-проблема. Не подлезешь толком. Лучше в сервис!
Олег07
31 July 2012
Попытался я на вышеупомянутом сайте заказать блок! Ничего не понял! У них заказываешь и тебя перекидывают на сайт курьерской службы! А с ними как?
Олег07
31 July 2012
Слишком большой набор документов, вплоть до семейного положения и кол-ва детей! И всё это по электронке! +ждать месяц, т.к. доставка через Калининград!!!
Заказал вчера в Москве 1S4F-12A650-AСC вместо 1S4F-12A650-AAC. не знаю, что получится, но больше переживаю, что блок с разборки! Боюсь я этих разборок! Риск!
Олег07
30 July 2012
И как заказать, если тел. Питерский? В Москве точно такойже сайт, только название другое! и фотки одинаковые! Ещё предложения?
Олег07
30 July 2012
Помогите найти эбу на фф-1 split port 2л. 8 клап. 1S4F-12A650-AAC. Или сайт!
Форсунки топливные. Оборудование и запчасти Focus 1
Олег07
29 July 2012
В самый раз! Боялись, что скоба крепёжная не войдёт! Наоборот! Всё подошло!
Олег07
28 July 2012
Форсунка от ВАЗ 2110. Вчера купил и в сервисе поставили на Split port.
Олег07
28 July 2012
Ну наконец-то нашёл то, что надо! Значит всё-таки форсунки от ВАЗ 2110 подходят на Американские Форды!
Олег07
24 July 2012
На диагностику! Здесь тебе мало чем помогут!
Олег07
24 July 2012
Поддерживаю! На эвакуатор и в сервис! Хотя, на счёт седла, есть сомнения! Троить-я ещё пойму, да только мог быть и удар клапана! В сервисе скажут! В Лихоборах есть сервис по ремонту авто USA всех марок! У меня сейчас там моя стоит! Ребята молдцы-оборудование по последнему слову!
Олег07
24 July 2012
Zetec 2.0 16v
250 р.
Олег07
21 July 2012
Напиши подробное описание двигателя. Я поищу!
Олег07
24 July 2012
Вот эта форсунка, а точнее все 4, стоят на FF-1 USA Split port 2.0 8 клап.
Её ориг.номер YS4E 9F593 A5A
В Москве она стоит 260 руб./шт.-б.у
Адрес напишу, если кому надо!
