Zeon
Nick, 36 years, Череповец (RU)
Дизельные двигатели8 years
Термостат Дизельные двигатели
Zeon
25 October 2016
Смотреть течь не нужно, мы же от неё избавлялись))) А так всё правильно, главное все резьбовые соединения на свой герметик сажать, а не доверять заводской сборке)
EGR: глушить или не глушить Дизельные двигатели
Zeon
13 October 2016
Кстати, а уплотнительной резиновое кольцо отдельно продаётся? Хотя некоторые вместо него, если оно рвётся, на герметик сажают)
Это у кого 1.8tdci
Zeon
12 October 2016
maxim1176
поспешил собрать))) надеюсь больше никто не повторит моей ошибки
Топливный фильтр Дизельные двигатели
Zeon
9 October 2016
Не знаю, в тему или нет, просто не нашёл нигде, уж не пинайте) у меня потеет штуцер на подаче к форсунке, подтягивать больше некуда, придётся трубку менять или там есть кольца или шайбы уплотнительный. Двигатель 1.8 115. Началось после того как их откручивали.
Zeon
9 October 2016
Да я по жести решил заморочиться, на красный фиксатор резьбы его посадить, чтобы уж наверняка) хотел сегодня, да заболел( просто не ожидал, что из-за того, что заводской герметик вообще ни о чем(серый который) на него были посажены этот отвод, заглушка и штуцер на возвратную в бачок. В итоге два раза уже пришлось снимать корпус, надеюсь 3 раз буде заключительным)
Zeon
9 October 2016
Метки ставил, кромку чистил, с резинкой туго вошёл. А вот про отпрессовку я походу забыл, это я как понял закернить? Я просто с помощью головки его аккуратно забил, ну как сальник и собрал. Видимо он и провернулся чуток.
Zeon
8 October 2016
VICTOR REINZ 702457120 - для резьбовых соединений как-то не годится, не держит. В частности, отвод, который самый трудно доступный, посадил на него, в итоге не держит, завтра на фиксатор поеду сажать.
Zeon
8 October 2016
Может кто сталкивался. Почистил клапан егр, собрал обратно, всем остался доволен. Но спустя минут 30 езды по городу, заметил, что пропала тяга до 2000, т.е до подхвата турбины, после идёт подхват и всё норм. Ошибок не горит. Вот ломаю голову, в чем проблема. Завтра разберу снова, погляжу, быть может с клапаном что.
Zeon
7 October 2016
gluh64
Само собой, что с изменением топливных карт) дело в том, что у меня перепрошит (уж года 3 как), но с учётом казяffки (клапан ЕГР). Вот теперь думается, надо бы перекрыть, а то решил почистить и дабы более туда не лезть)
Zeon
6 October 2016
RaverForever
Приветствую. А что за товарищ, который удалённо перепрошивает и глушит егр?
Zeon
3 September 2016
Вечер добрый всем. А HR1 прокладка нужна или нет? А те что 8255А и 8255В заменяются одной металлической?
