ИРИНА18_08
Пенза
Ford Focus 212 years
Автобеседка12 years
ИРИНА18_08
12 December 2012
Подскажите пожалуйста что может быть фф2 2009: как только начался мороз (минус 10-15) неожиданно стало выдаваться сообщение что открыта задняя дверь хотя она закрыта. спасибо! надеюсь проблема не серьезная
ИРИНА18_08
8 November 2012
подскажите пожалуйста что может быть! ФФ2 хэтчбэк рестайл. 2009 г. двигатель 2,0, МКПП. при первом запуске двигателя с утра (после того как машина ночь постояла) она сразу глохнет. потом заводится нормально и так каждый день с тех пор когда стало меньше +10 на улице. летом такого не было. спасибо
Зимние шины Автобеседка
ИРИНА18_08
16 October 2012
всем привет! у меня ФФ2 хэтчбэк, ребят подскажите какую высоту и ширину зимних шин лучше взять на R15?
ИРИНА18_08
25 July 2012
подскажите пожалуйста стоит ли менять датчик клапан ЕГР (он сломан нет детали в середине которая открывает или закрывает). на диагностике сказали на работу двигателя не будет влиять но из за него будет всегда гореть CHECK. просто я еще слышала что некоторые специально ломают этот датчик якобы чтобы не было проблем зимой чтоб не замерзал и т.д. так ли это. просто этот датчик стоит 5000 и есть ли смысл его менять. Но если все таки надо то конечно поменяю подскажите. спасибо
ИРИНА18_08
15 July 2012
подскажите пожалуйста может ли датчик сцепления влиять на то что загорелся значок "проверьте двигатель"? когда загорелся этот значок я поехала на диагностику там сначала сказали что были проблемы с бензином. потом через день этот значок загорелся снова. я опять поехала на диагностику там опять начали смотреть и сказали что надо заменить датчик сцепления. и еще сказали опять про бензин и какие то там нехорошие пары или что то вроде остаются на двигателе надо вроде хорошо прогазовывать машину! значок загорелся ОПЯТЬ!!! И еще подскажите где в пензе для ФФ покупать или заказывать запчасти я просто ничего не знаю!!! спасибо!
ИРИНА18_08
13 July 2012
подскажите пожалуйста очень переживаю!!! авто 2009 год 2, 145 л.с. загорелся значок "проверьте двигатель" поехала на диагностику сказали была проблема с бензином ошибку сбили. прошел один день сегодня опять загорелся этот значок!!! что это опять?
ИРИНА18_08
11 July 2012
купила авто 2009 года подскажите что нужно поменять в ближайшее время может свечи, фильтры всякие ,масло?
