Добрый день, кто вскрывал свои регуляторы там что нибудь постороннее было, у меня например под пластмассовой крышкой что то вроде кусочков прозрачного геля, при чем и в родном и во втором, третий на подходе пока лечится ударом по крышечке хочу попробовать старый почищенный.
Здравствуйте у меня фокус 2 рестайл 08г возможно ли вывести отображение показаний напряжения борт сети в обычный режим на экран ,как фм радио, часы или температура, чтоб не ползать в тестовый режим .
Спасибо Михаил-Тосно , машина у меня не давно а информации по ней мало, в самом баке есть какой фильтр вроде сеточки как на инжекторной,а то я еще туда не добрался.
Добрый вечер решил свою проблему заменой регулятора давления двигатель стал работать тише ошибок не выскакивает и заводится с пол оборота , только возник вопрос менял топливный фильтр а там на дне стружка , как она туда попала.
Регулятор брал в экзисте"VDO" стоит 2100 р ,ждал два дня .
Donnotcover
15 July 2012
Здравствуйте может немножко не в тему но у мня приключилась та-же беда у меня фокус 2 рестайл пробег 65 т км 1,8 тдци тнвд Сименс, коды ошибок P0087 P0088 P0090 вот искал информацию по тнвд и нашел что что не только на фокусах
эта беда на форум форд куга у людей та-же беда и информации в картинках много интересной
fkclub.ru тема "Регулятор давления топливного насоса."
надо про эту топливную тему отдельную создать и там всю информацию про них собирать
меня например интересует как уплотняется этот клапан в месте дозирующего отверстия.
