alex1980
Тульская Обл (RU)
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
alex1980
15 August 2018mobile
Доброго время суток! скажи а ты сам менял. или в сервисе. и бак снимали или делали отверстие?
alex1980
29 August 2017mobile
А так я всегда лил 5 w 30 форд формула
alex1980
Jeka558
Так я форд формула 5w40 хотел. Пробег большой и мастера рекомендуют. Поэтому я спросил
alex1980
Я с вами согласен!!! Просто нет у меня хорошего знакомого моториста. Поэтому те ребята которые делают сейчас мою ГБЦ. Тоже доверия не внушают! Но я хотя бы посмотрю как они соберут. Но в замену колец я их не хочу допускать. Скажите если я переду с 5w30 на 5 w 40 ничего страшного?
alex1980
Зажатые выпускные клапана могут ли быть причиной масложора
alex1980
28 August 2017
Зажатые клапана могут ли масло на свечи пропускать? после его ремонта свечи в масле.
alex1980
28 August 2017
Колпачки менял и прогоревший клапан. все новое поставил. Стоит ли кольца ещё в добавок поменять?
alex1980
28 August 2017
Так до ремонта столько не жрал масла. Колпачки вроде на месте. и пробег не очень большой
alex1980
28 August 2017
Добрый вечер! у меня Форд Фокус 2 2007 года,двиг 1.8 пробег 118000 км. Авто у меня уже 6 лет. Прогорел клапан в 4 цилиндре. после ремонта машина стала жрать масло. Сейчас вскрыли ГБЦ говорят зажаты впускные клапана. может ли это быть причиной?
так же колца поршней на этой машине меняются. или не стоит туда лезть?
alex1980
30 April 2017mobile
electromexanik
Вроде колпачки меняли при замене прогоревшего клапана. Но такого расхода масла Не было. А в сервисах говорят тоже самое. Но точно никто не говорит. Может попровать колпачки сразу заменить?
alex1980
30 April 2017mobile
Добрый день. Большой расход масла. Свечи в масле и черный нагар. В чем причина? ФФ 2 двиг. 1.8 2007 г.в
alex1980
23 April 2017mobile
electromexanik
Я вас понял. А что еще необходимо купить? Кроме прокладки ГБЦ и конечно же колпачков? Кстати может ася проблема как раз 1 цилиндром. Он же перестал работать затроил,свеча с маслянным нагаром? Ведь может же из за одного колпачка быть столько проблем и такой расход масла?
alex1980
23 April 2017mobile
electromexanik нет. Масложёр был. Двигатель 1.8 кушает масло у многих. Когда прогорел клапан расход топлива и конечно же масла увеличился. А после ремонта он вообще бешенный. Авто у меня ухоженный гаражный. Каждые 8000 км менял масло и фильтра. Скажите могут ли все таки колпачки или клапана либо неправильно притертые либо бракованные?Мастер клянется что он все хорошо сделал. И еще если заново снимать ГБЦ также нужны прокладки мс колпачки и все остальное?
alex1980
23 April 2017mobile
Я сам надеюсь на это. Когда забрал с ремонта машина сильно дымила и вдобавок не работал 1 цилиндр. Ошибка 0301.
Мастер сказал надо почистить форсунки т.к свечу заливает. А дым пройдет как только масло сгорит в катализаторе.дыму стало меньше но жор открылся большой. А дым периодично то его нет.то как постоит машина на холостом ходу и газонешь сразу огромный клуб дыма вылетает. Позвонил я мастеру он сказал это маслосъемные кольца. Странно мне всё это. Мастер был по рекомедации знакомых
alex1980
23 April 2017mobile
Друзья подскажите - после замены прогоревшего клапана и маслосъемных колпачков,машина стала дымить и жёр масла просто огромный! ФФ 2 2007г.в мкпп Двиг.1.8 бензин
alex1980
17 May 2015mobile
А качество hi-drive? Ничего незнаю про эту фирму
alex1980
17 May 2015mobile
Друзья мне предлагают комплект задней подвески HI-DRIVE,всего за 10000 рублей.Говорят не китай. Стоит ли брать?
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
alex1980
8 May 2015mobile
Друзья а кроме экзиста где запчасти хорошего качества купить? Подскажите
alex1980
7 May 2015mobile
Спасибо.
alex1980
7 May 2015mobile
У нас сайленты никто не берется менять. Нашел в гаражах одного.но он по 2000 рублей за рычаг запросил. Мне дешевле рычаги купить новые.
