Song
Москва (RU), Ford Focus III
Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Song
4 June 2021
Все заработало. Плохо, что не понял в чем же был косяк.
Вы 236-ой параметр как поменяли? Наверно без предварительного чтения конфига?
Т.е. вы проставили 236-ой параметр и записали пустой конфиг в BCM. Только с одним этим параметром.
Конечно же у вас машина сразу превратилась в кирпич.
Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start Системы безопасности и помощи Focus 3
Song
8 February 2019
porsh.kirill
P
porsh.kirill:
Классная коробочка. Установил себе в середине января, работает хорошо, автозапуск штатным ключом или звонком с мобильного телефона.
У вас FF3+ ?
Song
1 February 2019
А рестайловый BCM нормально будет работать с остальными дорестайловыми блоками?
PAM, IPC, ACC?
И старые ключи через дилера нужно будет заново перепрописывать?
Song
1 February 2019
firesanek
А если купить блок выше gsm can box для сим-карты, т.е. мне не нужны ключи для запуска.
И соответственно RFA не нужен. Или RFA обязательно менять?
Song
1 February 2019
zemiel
zemiel:
Конкретно на твоей машине можешь ничего не менять. Не заработает.
А вы знаете какая конкретно у меня машина? )
Или вообще в принципе на FF3 дорестайл это не может работать?
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
Song
31 January 2019
Blade1979
Нет. Снег не победил. Проводку проверил, не она.
А камера точно с аналоговым сигналом?
Ссылка на другую машину не показатель. Там может быть цифра + спец камера только для той марки машины.
Никто не покупал камеру встроенную в рамку номера? Она не надежнее ?
Я ставил.
Но тут рамка номера не причём.
В рамке есть иесто куда устанавливается камера.
Камеру можно купить отдельно и установить в номер.
Т.е. нельзя сказать, что раз это продукт "рамка с камерой" то он будет лучше или хуже камер без рамки.
Надо смотреть характеристику и цены. Дешёвые камеры будут и дёшево работать.
Song
31 January 2019
На FF3 2011 двиг 2.0, PowerShift что нужно поменять, чтобы работал штатный автозапуск?
Song
21 October 2018
Nixloc
Одно колесо лысое ?
При ускорении оно просто проворачивается.
Song
4 October 2018
Song
И просто sync так же пишет
С какого-то обновления прошивки он начинает включать синий экран, что лучше, т.к. электроника некоторых камер запаздывает, и он, не получая сигнал, отваливается, а камера абсолютно рабочая, приходится менять камеру.
Song
3 October 2018
focusnik19850
В Sync 2 не будет синего экрана, он напишет ошибку "Камера недоступна".
Song
3 October 2018
Или оставить реле и блок возле магнитолы, а протянуть один провод с блока парков из багажника?
Зачем тянуть?
С1-13 - это C23-18
Song
18 September 2018
Насколько я помню FNA/FOE для камеры вообще не нужно.
Song
18 September 2018
KarpoV
А при включении ближнего света не затемняется?
Song
5 September 2018
Для китайского фокуса
Song
5 September 2018
Vaskor
Я же вам выше написал, что это стандартное поведение неоригинального модуля.
Он при отключении задней передачи ловит с кана это событие отключения и передаёт сигнал на дисплей, чтобы тот выключил картинку.
Даже если будет подаваться питание на камеру, камера будет работать, сигнал будет передавать, но экран его показывать не будет.
И тут же:
Я на лампочку заводил 2 релюхи. Одна подавала питание на каиеру, 2-ая активировала 5-ый провод в модуле (модуль надо дорабатывать). Таким образом экран переходил в режим видео не по сигналу включения заднего хода, а по лампочке парктроника.
Song
4 September 2018
C237? Что-то новенькое.
12 вольт в багажнике и салоне Электрооборудование Focus 3
Song
30 August 2018
sven_spb
с таким разъёмом - это проводка подлокотника.
Кто меняет Sync 1 на Sync 2 или 3 её меняют. Так что реально купить и снять разъём.
Song
22 August 2018
vikalifornia
не припомню такой возможности на Focus.
Есть просто инкрементируемый пробег до сброса.
А как на других машинах это работает? Сбрасывается в 0 часов?
Song
22 August 2018
Vaskor
не только из-за этого.
Song
21 August 2018
Vaskor
вы не умееете ничего нормально объяснить.
Вы только раздражаетесь.
По вашему последнему сообщению у вас вообще кнопка парков больше не работает. В принципе.
Я правильно понимаю?
У меня до Sync 2 стоял этот модуль.
