kavabanga
18 September 2012
у меня такая же фигня, пару раз выбило, потом я просто при трогание руку на палке держу и она сама "доводится" и ничего не вылетает
kavabanga
14 September 2012
1.6. амбиен 85 л\с, бак на 50%, 2 пассажира =180кг, ~160 можно было бы и чуток побольше, дорога кончилась
kavabanga
5 September 2012
1.6. хэтч. амбиент. 85 л.с. ( 5 мес. 10К пробега)
+ экстерьер и интерьер, однозначно (+ жирный и большой)
+ управляемость, динамика, езда вообшем (все 85+1 лошадей дает
+ звук,
+ машинка для меня (по городу и по трассе)
+ расход! может пока новая, а может и такой по жизни, но расход вообщем устраивает на все 101%.
- ну сверчки, да есть, но для меня это не шибко большой минус.
- стук где-то впереди,то ли левая стойка то ли что, виню себя так как пару раз налетал не плохо на кочки\ямки
- контакт заднего дворника, то работает то нет.
ну и вывод: как первая машина для меня, аппарат просто сказка. есть огрехи и замечания, но это дело времени и все я думаю решается и делается. вопрос во времени и деньгах.
ЗЫЗЫ: если буду менять машинку то на 1.6 125 л.с.
ОЦЕНКА: 5 (не смотря на все минусы, и обдерания ОД по ТО ,машиной доволен)
kavabanga
4 September 2012
Всем доброго времени суток!
Не так давно, порядка 3х недель, появилась проблема с задним дворником. То он работает, то не работает, причин кроме как косяка с проводкой придумать не могу, хотелось бы ваши мнения услышать, вдруг я ошибаюсь.
к ОД не ездил еще, тут второй вопрос, затонировал заднюю полусферу, ОДшники будут придераться если я приеду с этой проблемой к ним?
Спасибо!
kavabanga
4 September 2012
Всем салют. по прочитанным сообщения понял, что у всех такая фигня на ~10К порбега, у меня тоже вот уже пару дней горит. искал что доливать, спасибо вам, нашел тут! DOT 4.
ЗЫ: но вопрос, если при холоде жидкость сужается, то при +20-27 выпаривается? или как? куда деваетсяч.
ЗЫЗЫ: спасибО!
