Собянин
СемёнСемёныч, Москва (RU), Ford Kuga (2G)
Собянин
31 March 2020mobile
А есть фото где рядом Burnished Glow и copper pulse? Чета я их путаю.
Собянин
14 December 2019mobile
Это не турбина гонит?
Собянин
22 October 2019mobile
Апд.
Ну ощм нет нихрена фишки
Снял я бардак. Да уж
Странно что подготовка под электрику фаркопа есть всё-таки а этой фишки нет.
Собянин
21 October 2019mobile
Перечитал тему два раза
Но не понял где искать разъем для выключателя и где для лампы потолочной
Могу предложить что на машинах 2017 тупо как и для фена нет нихрена проводки
Но все же надеюсь не там искал
Собянин
7 April 2017
Bridgestone Turanza EL42 235/55/17 99H
износ около 25%
резина сейчас на дисках. так что можно убедиться в её состоянии
проколов порезов нет
диски НЕ продаются!
898597З7Ч9О
Собянин
20 November 2016
народ, задумал себе автоскладывание сделать при постановке на охрану.
ктонить заморачивался?
не могу найти материал. ткните пальцем
уже купил 2 зеркала и пульт водителя с кнопкой для зеркала.
комплектация титаниум без парктроников есиче.
Замена зеркал + автоскладывание Оборудование и запчасти Focus 2
Собянин
19 November 2016
Elliott
за 3 года на куге ни разу не примерзли
ps
на куга 2 зеркала с завода складываются при постановке на охрану (при условии если у вас есть штатный парктроник)
Собянин
1 November 2016
FORDIAGNOSTIC_1
дд. подскажите ваш емаил
сайта не нашел. контактов тоже
также скажите стоимость адаптации ПШ на куга 2013 дизель.
Собянин
16 October 2016
народ, дайте номер колпачка на этот диск 1816698
Собянин
14 October 2016
возьму диски за 14000
Собянин
25 September 2016
народ, на волне борьбы с кенгурятниками и шноркелями слышал от Травина на НТВ
что и фаркоб д.б. съемным
мол без прицепа нельзя использовать.
ктонить в курсе этой темы?
где почитать?
Собянин
6 December 2015
отчет но не мой
https://www.drive2.ru/l/6174366/
Собянин
6 December 2015
P
Pseudotorroid:
dre12007
У меня тоже самое... никак... включать вручную. Проще ручную плавную регулировку бы иметь...
а разве ее нет?
у товарища на титане 2,5 можно в компе или авто или вручную галочку поставить
Собянин
19 October 2015
Клубни, нашел номер лотка
1 865 843
Собянин
19 October 2015
Vlad-FK2:
Lion78rus
Владелец должен знать что меняется по версиям ПО и в каких модулях, тогда проще отследить тенденцию.
А по части штатной задней камеры спросил потому что на Escape 2013 блокируется
1) камера заднего вида
2) задние парктроники,
3) кнопка в салоне для открытия багажника
всё это автоматически происходит как только присоединил по электрике прицеп.
у меня на РП3 вместо изображения парктроников рисует пиктограмму прицепа, мол аккуратнее, парки не работают!!!
фаркоп и электрика родные
lvlzx:
Здравствуйте, не подскажите хочу поставить фаркоп, в дилерском центре говорят если у меня багажник открывается с ноги, то при установке нужно будет отключать эту функцию, насколько это правда? Не хотелось бы конечно отключать эту функцию.
Еще вопрос для тех кто ставил, говорят блок согласования необходим так как фонари светодиодные
фонари ни при чем.
у мну обычные накаливания на тренд+
тоже блок покупал.
вообще неплох бы финис номера выложить в шапочку
например что надо для счастья от форд оригинал.
фаркоп несъемн 1802705 7600 руб 2-3 дня
розет 1814121 3850 руб 2-3 дня
модуль 5173319 4000 руб 2-3дня
адаптер 1513402
прошивка у дилера 1000-1500
ps цены уровня май 2013
Собянин
19 October 2015
цитата ("Собянин")
лежит на стакане
такой лоточек глубиной около 3 см
фото вечером пришлют
выручайте с номерком лотка
Замена масла в АКПП Ford 6F35 Ходовая часть Focus 3
Собянин
25 April 2015
16
Поменял масло методом частичной замены по технологии описанной в етис. использовал 4 баклашки по 948 мл.
Пробег 32000
САМОЕ ВАЖНОЕ МАШИНА Д.Б. ХОЛОДНАЯ
СОБСНО масло АКПП тоже. (для чего это важно.)
Масло расширяется при нагреве. А заливаем новое масло холодное. Вот чтобы выставить уровень и нужно соблюсти этот пунктик.
Снимаем защиту (у кого какая, у меня металл оригинал форд)
далее на самой нижней части АКПП есть коническая пробочка под ключ 11 мм
откручиваем и сливаем в первую из двух чистую емкость.
сливать нужно до струйки в спичку толщиной.
у меня даже тоньше спички получилось (потом 4х банок хватило точь-в-точь)
Не забываем закрутить сливную пробку.
Я использовал 2 одинаковые канистры от жижи с клубной закупки.
В одной старая, в другой новая.
Уровень одинаковый. (сколько слили, столько залили. Именно поэтому масло д.б. холодное)
Этот метод опробован на ФМ4 Айсин (там я менял 12 литров. Уровень остался в допуске)
Старое даже не просвечивается
В моторном отсеке можно найти такую вот пробочку
Чтобы ее снять лучше заранее скинуть кожух двигателя потянув уверенным но не резким движением на себя
Пробочка эта вставляется в резиновый патрубок
В который замечательно входит воронка для залива топлива
Далее аккуратно заливаем свежее масло учитывая что воздух будет выходить здесь же. Так что льём тонкой струйкой а то будет бульк весьма высокий и в глаз.
Масло. Номер XT10QLVC MOTORCRAFT (брал по 459).
кто хочет оригинал. номер такой 1776431
Опять про пробку. Она работает как сапун.
Решил на пути картерных газов поставить самодельный фильтр чтобы откровенный песок не летел в автомат. Простой поролон в виде объемного треугольника и так в каждый сектор. Не слишком плотно но и не так чтобы вываливался сам.
по ощущениям не более чем плацебо.
но как будто пинок со 2-й на 3-ю стал мягче.
всем успехов. в Москве могу помочь с заменой. пишите в ЛС
большие фотки
ТУТ
Собянин
23 January 2015
судя по этим допускам 948 самое крутое
http://origin-qps.onstreammedia.com/origin/lubr...ex.html
описание диаграмм
http://gromin-masla.by/index.php?catid=9:uncate...article
Собянин
23 January 2015
Спасибо за ответы
а вот ещё скажите
почему в списке нет этого масла
формула Е по 913В
а есть только это
формула F по 913С
в мурзилке русским по белому написано.
Собянин
22 January 2015
на емексе 1600 Андрей71
Idemitsu 1845041 Zepro touring sn/gf-4 5w-30 4л idemitsu масло мото
так подойдёт или нет?
