Andrello
12 August 2013
Доброго всем времени суток.
Русфокус, двигатель 1.6 Дюратек , механника
Проблемка возникала 2 раза.
1 раз после проезда в 300 км, температура воздуха +28 после того как после трассы заехал в город машина начала глохнуть, не поднимались обороты, после повторного запуска машина заводилась и ехала несколько десятков метров нормально, потом заново, доехал до заправки заправился (хотя в баке было как минимум четверть бензина) и поехал дальше нормально.
2 раз в воскресение (11.08.2013) так же при проезде по трассе (260 км.) и въезде в город (температура воздуха +28), в начале поток ехал около 40 км в час все нормально, потом по объездной начал ускоряться и начались тупняки (описанные ране), еле доехал до дома. Машина постояла 1 час и снова ни каких признаков неисправности.
(за месяц до этого поменял бензонасос, сетки чистил, была проблемка "периодически не показывал признаков жизни бензонасос" - оказалась фишка бензонасоса, был плохой контакт).
По городу езжу в жару, небольшие пробки присутствуют, проблем не возникает.
где копать? кондей у меня не работает , т.е его не включаю.
а кто скажет про фирму DENCKERMANN, как колодки ?
Приветствую всех форумчан.
Какая причина может быть при отсутствии питания на бензонасос ?
Было несколько раз что авто не заводилось, грешил на то что скоро умрет бензонасос, купил на всякий случай.
При очередной проблеме не заводки авто было принято решение поменять насос, но вылезла такая проблема, что питание на насос не подается.
Все предохранители целые, реле бензонасоса срабатывает
от куда кинуть провод на прямую для насоса ?
