AndrewPause
22 September 2012
АНДРЕЙ1973:
xatich 23байт-Система автоматического поддержания скорости 224байт-Система ASL активна |
Спасибо за названные байты, благодаря этому прошили и мне(хоть и не с первого раза,но все же).
Итог: 3500 кнопки(от РП7 и КК) с проводкой + 1400 прошивка + остались кнопки блютуса с проводкой.
В конце месяца меня ждет поездка 1200км, испытаю
AndrewPause
8 September 2012
Вставлю свои пять копеек.
5 копеекИмеем ФФ3 титаниум, рп7.
Для начала я купил по объявлению кнопки круиза и блютуса с проводкой(чтобы без колхоза)
Занялся врезкой кнопок по советам пользователей форума. Так как кнопки блютуса были уже, я их просто снял и старался сделать так же в зеркальном отражении.
Совет: не стоит проводку ложить снизу, как показано на фото. при установке подушки возникнут проблемы, она встанет криво и появятся щели.
На фото я обозначил красными линиями место где ложил проводку и место которое ложилось на проводку и не давало подушке встать ровно.
Стоит проводку положить по центру(красным обозначил участок где пришлось подрезать):
А еще я решил не нарезать резьбу, просто вкрутил винты. Еще ранее советовалось использовать винты 4Х10, но они почему-то оказались слишком длинными - вкрутил покороче.
Подсветка кнопок горит, думаю они работают, я еще не прошивал, отложил на потом.
x
AndrewPause
4 September 2012
finncrisp:
Кнопки disada Разбери на три части, примерься по фото в теме, нарисуй шар ручкой контур, прилаживай сначала саму центральную часть с кнопками, режь понемногу. Так не промажешь. Самое главное! Глубина прорези такова, что снизу в самом глубоком месте остается 10 мм резины. Не забудь про бортик из резины ( оставить). Не спеши! Два часа интересных занятий гарантировано! Потом как всунешь и прикрутишь саморезами центральную часть, открути ее, собери блок кнопок полностью. Делай точную подгонку! Бортик кожуха при кроет до 3 мм если промажешь. Я, если честно, ожидал, что будет труднее и получится хуже. Сделал идеально в итоге! Глаза боятся- руки делают! Пока тренируйся снимать подушку! Требует большой сноровки! Пиши, если что, расскажу! |
От себя добавлю: Резал сначала по середине места и утолщал по мере необходимости, как сказанно выше по мм, и после каждого снятия слоя примерял кнопки. И самое главное - реж там, где кнопки не лезут, не стоит резать сверху до низу целым куском, а то резанешь лишнего, как ранее было показанно на фото.
Скоро выложу пару своих фотографий, пару советов.
мне тоже говорили про этот пучек и что его надо менять. вот только у меня титаниум...
ищу провода на кк и на блютус на зарубежных сайтах - пока безуспешно...
