Praym2007
3 August 2024mobile
wizaviВот недавно поменял сцепу и выжимной, все valeo поставил, выжимной вот этот VALEO 810119
Двигатель такой же
Подшипник от snr, сам выжимной FTE, производство либо в Чехии ,либо во Франции
Praym2007
18 July 2024mobile
FeodorY
Спасибо, заказал valeo всё, посмотрим что там придёт, выжимной там фте скорей всего в коробке будет, главное производство подшипник чьё, надеюсь snr будет, ну или индийский texspin(чего не хотелось бы)
Praym2007
17 July 2024mobile
FeodorY
Здравствуйте,не подскажите?
Фокус 2 1,6 115 ЛС , 2007 г,
Собираюсь менять сцепу и выжимной
Вот эти варианты подойдут же :
Сцепа Valeo 826 935 или Sachs 3000 951 024
Выжимной Valeo 810 037 или VALEO 810119(вот не понятно подойдёт или нет, вроде визуально одинаковые)
Praym2007
24 July 2021mobile
После замены антифриза осталось две лишние бутылки по 1л., может кому нужен. Антифриз Cool Stream premium, оранжевого цвета. Если две сразу заберете, отдам за 350 р обе
Praym2007
5 June 2020mobile
12345qwert
Покупал авто на 70000 км, бывший владелец говорил что менял жидкость, но подробности про это я не уточнял, сам я езжу мало и проблем с гур нету, просто чувствую что пришло время заменить
Praym2007
5 June 2020mobile
Здравствуйте форумчане ! Планирую замену жидкости гур, но не могу определиться с её цветом, машина декабрь 2007 г, 1.6 , 115 лс, межрестайл,пробег 108000. Смотрю мнения расходятся, я так понял красная типа универсальная идет, кто что посоветует? На фото, то что щас в бачке
Praym2007
29 September 2016
Chomi1975
На предыдущей странице фотки я скидывал,там на клапанной крышке справа он выкручен уже,там у меня их вобще два похоже,один ближе другой дальше .Фото с телефона просто не удобно сюда скидывать
Praym2007
28 September 2016
Chomi1975
Без герметика,читал тут что у многих и с ним тоже подтекать начинает,и решил так поставить ,я регулярно слежу за уровнем масла ,всё в норме ,там вокруг датчика просто влага не большая ,думаю не критично, а датчик ,да,в районе 1200 р и выше стоит
Praym2007
28 September 2016
Chomi1975
Да,там никакой резинки нету ,я его летом выкрутил,почистил и поставил обратно,щас вроде не течёт ,ну или совсем чуть-чуть где то есть ,вобщем пока слежу ,потом может куплю новый поставлю
Praym2007
27 July 2016
Бендер.
Не,это не резинка ,я пол часа крутил смотрел её ,примерял резиночки, такие округлой формы которые,там вроде одна более менее подошла но начинаешь датчик ставить на место и упирается в резинку,такое ощущение что её там и не должно быть ,ну или размером меньше и тоньше ,вобщем поищу поменьше резинку,если не найду то на герметик посажу
Бендер. Снял датчик щас,он какой то нестандартный похоже,резинки не было ни какой ,те какие у меня были в наличии, великоваты оказались ,и вообще тут не понятно куда её ставить ,просто так натянуть и всё ?
Бендер.
Хорощо,спасибо ! сгоняю на рынок прикуплю
Бендер.
понял,а на герметик сажали или так поставили ?
Фокус 2 ,1,6 115 лс,подтекает масло из датчика распредвалов ,хочу поменять уплотнительную резинку на нём,я правильно понимаю что размеры её 22х2,5 ? кто менял поделитесь опытом
Поставил 2 месяца назад передние диски 24.0325-0117.1 Ate Powerdisc и колодки к ним Hankook Frixa S1E101 ,очень доволен ! не знаю сколько проходят но работают чётко ,не скрипят и ещё заметил фишку что нету чёрного налёта на колёсных дисках,диски чистые !!!
Вобщем спасибо пареньку с этого форума что посоветовал мне этот набор ,Никитаа вроде
Недели две назад двигатель затроил и выскочила ошибка , ! пропуски зажигания в третьем цилиндре ! Свечи стояли Denso iridium itv16,прошли где то 10000 км всего,вобщем проблема была со свечёй в третьем цилиндре ,заменил третью и четвёртую свечу на иридиевые от третьего фокуса 1 680 032 .Езжу пока так ,всё нормально и расход упал на 0.7 л,думаю не страшно если две свечи одной фирмы две другой ,тем более что все иридиевые
Praym2007
1 February 2016
АндрейАндрей:
Praym2007 оригинал или Бош/Варта (кстати, Варта - оригинал)?  |
Вобще оригинал интересует Ford,
