Snoopy_fx4
а что по срокам? есть в наличии?
нужен внутренний шрус на фокус 2 (граната) или трипоид (2116-CB320AT) на него же. какие сроки и сколько по деньгам? спасибо
Мишухапонял тебя
тогда пойду искать подъемник. почитав форумы пришел к выводу что можно обойтись малой кровью если повезет. спасибо за помощь
Мишуха
а ее реально снять просто на эстакаде или на яме, без подъемника? голова есть, но не делал никогда этого
Ребят, подскажите. Ни с того ни с сего течет масло акпп между двиглом и акпп. что делать? как определить неисправность?
zasada
21 August 2012
Доброго времени суток. Недавно появилась течь масла с АКПП. Если поподробнее, то пару дней назад заметил течь масла с поддона - напрягся. Снял поддон - оказывается течет между движком и коробкой. До этого сел в яму (не смертельно, но неприятно) но на поддоне ни вмятин ни каких либо еще следов удара нету. На коробке, соответственно, тоже. Масло вытекает только при езде (логично
) и увеличился расход топлива. Не знаю как это может быть связано, но раз появилось одновременно, то связь должна быть. По цвету это именно мало акпп. Ездил на сервис - сказали что мол помпу зажевало гидрокомпенсатором, но чтото мне не вериться ибо никаких (тоесть ну совсем никаких: ни рывков ни check engine ни провисаний по оборотам) признаков поломки нет. Только то, что масло течет. Хочу поставить в гараж снять коробку да поглядеть на нее сам, но перед этим все таки решил спросить тут у знающих людей. Буду благодарен за любые мнения, вроде написал все что могло быть важным.
Спасибо дочитавшему до конца за внимание
