nikopol
Курск (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация9 years
nikopol
26 June 2015
Нашел компоненты нашего ЭГУРа, не схема но уже что-то:
http://media.ffclub.ru/up224558-Screenshot__1_.png.jpg
nikopol
3 March 2014
DronSil
У меня такая же проблема, павда масло черное, менял уже 4 раза, оно все равно черное. И никто не знает куда смотреть, или рейка или насос, хотя насос я уже со старого эгура ставил, ничего не изменилось.
nikopol
9 November 2013
Добрый день. Мучаюсь уже три месяца с электрогидроусилителем. Менял его после ДТП в феврале. После работал нормально. Но в августе начались проблемы. Периодически появляется надпись "Неисправность усилителя рулевого управления" на долю секунды, и на это время отключаестя ГУР и моргает свет фар и приборной панели. Дальше все нормально. На видео это видно. Никакого отношения к повороту руля не имеет. Происходит это на ХХ, при движении по прямой, при разных оборотах двигателя, при поворотах. Единственное что заметил это нормальная работа ГУР по утрам. На станции сказали менять полностью насос ГУР. Но у меня он есть старый, хоть и с поломанными фишками. Может кто знает что можно со старого насоса переставить чтобы работал? Или дело вообще не в насосе?
