Родик
Санкт-Петербург (RU)
Родик
19 August 2013mobile
подскажите пожалуйста хороший сервис в питере. по топливной системе чтоб помогли. заранее спасибо
Родик
4 August 2013mobile
подскажите пожалйуста код уплоьнительного кольца которое идет под крышку колбы бензонасоса. при заправке полного бака колба вся в бензине прям лужа там
Родик
10 July 2013mobile
не, кольцо которое под крышкой колбы стоит
Родик
9 July 2013mobile
подскажите пожалуйста может кто недавно сталкивался. какой диаметр уплотнительного кольца бензонасоса.
Родик
2 July 2013mobile
подскажите пожалуйста чистил бак в сервисе и сетку насоса и вставку менял после этого загорелся чек снимаю клему не горит какоето время потом опять загорается посмотрел под лючек маленький пин ни к чему не подключен и к чему бы его подключить не нашел, но что то мне подсказывает что такого быть не должно
Родик
29 June 2013mobile
ХАД
добрый день да сегодня вот заехал в сервис бак почистили и сетки почистили и поменял вставку топливного насоса честно говоря не ощутил большой разницы и как то чек загорелся после замены. клему скинул вроде погасла
Родик
28 June 2013mobile
deni9876
как? подскажите пожалуйста
Родик
27 June 2013mobile
leksuss
это конечно все хорошо что диагностика не ремонт, но мне то что делать? ездить как на пороховой бочке, доедет али нет?
Родик
27 June 2013mobile
leksuss
у меня нет бортового! а так конечно опасно ездить. чуть на перекрестке не встал. как сиденьем почувствовал что не надо выезжать на перекресток- заглох(((
Родик
27 June 2013mobile
ХАД
да вот оставил машину на диагностику. пипец пока до сервиса ехал машина тупила глохла кое как доехал, прибор подключили говорят все хорошо у тебя парень ни одной ошибки. потом уж вместе проехались и мастер увидел что не очень то и едет мое авто
Родик
26 June 2013mobile
у меня машина не выдает даже половины мощности диагностика ничего не показывает типа все зашибись и вот меняю всякие там регулятора лямбда зонты и все такое
Родик
26 June 2013mobile
Zahar666
я раньше гонял на 09 конечно были проблемы но они были решаемы. запчасти всегда в наличии сервис- любой автосервис. форд это уже гемор. не все в наличии сервис по записи. у меня 1 фокус американец. голову насилует нормально звонишь официалам чтоб на диагностику приехать узнав год выпуска посылают на... я бы тебе не советовал. лучше уж взять кредит или еще как но взять машину свежего года
Родик
24 June 2013mobile
подскажите может было у кого. ехал с белорусии заправил полный бак буквально через 10 км пути началось- кратковременно загорается лампа восклицательный знак и машина как будто вкапывается мордой в асфальт ногу с газа улетаю пропадает. дальше веселее все контрольные лампы загораются а стрелки кладутся на максимум потом в рабочее положение. после заправки на лукоиле это пропало но при попытке обгога машина наоборот снижала скорость макс скорость 110 больше никак.
Родик
14 June 2013mobile
спасибо за совет. но в том то и дело что км. то есть 62 мили это 100 км
Родик
14 June 2013mobile
подскажите пожалуйста в чем еще может быть дело бака бензина хватает на 200 км. фокус 1 американец 131 сил зитек. поменял лямбда зонт, регулятор давления топдива, топливный фильтр, воздушный фильтр.
Родик
15 September 2012
Подскажите пожалуйста, фф1 2.0л Zx3 1999 г.в. заправил полный бак проехал 200 км (по городу) и осталось всего одно деление на датчике уровня топлива. какой то расход борщевый получается(((
Родик
31 August 2012
подскажите пожалуйста как расшифровывается zx3 понятно что Z это название мотора и 3 это про двери а Х?
Родик
31 August 2012
на Маршале 1200 стоит
Родик
31 August 2012
Родик
27 August 2012
Скажите пожалуйста ФФ1 2 литра 131 НР нет кик дауна. это возможно?
