Brainformation
10 January 2013
предохранитель проверил - целый.
Brainformation
23 August 2012
suslik:
Brainformation У меня расход даже чють побольше. Не если приноровиться ,то не вываливается . |
Открой секрет - как чтоб не вываливался? Там же узкая горловина внутри, пистолет втыкаешь, фиксатор включаешь, его струёй подвыбрасывает и он сам отщёлкивается, в чём магия? )
Brainformation
23 August 2012
Проблему вроде как (тьфу тьфу тьфу) решил - снял уплотнительное резиновое кольцо с крышки, почистил его и промазал маслом с двух сторон, крышку закрутил посильнее - больше не шипит. Антифриза правда ушёл миллиметр - но это спишу на повышение давления в связи с тем, что система стала герметичной.
Brainformation
23 August 2012
Если не ориентироваться на показания датчика, тогда расход получается честный - около 12 литров на сотку в смешанном цикле. Можно не парится.
И ещё сопутствующий вопрос владельцам американцев - у вас тоже пистолет приходится всё время держать самому, ибо горловина узкая и если его отпустить - он вываливается? )
Brainformation
21 August 2012
Добрый вечер!
Возник вопрос, когда купил фокуса, тёк корпус термостата в месте шва (где спаяны половины), корпус поменял (и антифриз заодно, т.к. подливал и там уже было непонятно что) и наблюдается следующий эффект:
После поездки, когда ставлю машину из под крышки бачка некоторое время (пока немного не остынет) слышится приличное шипение. Антифриз не уходит, уровень не меняется, из под крышки его не давит, сам по себе чистый, пузырей вроде не заметил. машина прогревается нормально. К сожалению, не помню был ли такой эффект до замены корпуса термостата или нет. Теоретически ведь система герметична, и чтобы стравливать лишний воздух в таких объёмах, он должен как-то туда попадать. Вот теперь думаю, может я где накосячил когда менял (хотя в принципе там ничего сверх сложного...) или того хуже - где-то в гбц туда газы прорываются. А может он когда остывает через эту же крышку воздух и засасывает чтоб разряжение компенсировать?
Подскажите - это нормальное явление или стоит обратить внимание?
Brainformation
21 August 2012
Ребят, посдкажите пожалуйста, FF1 2.0 USA АКПП. По мануалу объём топливного бака 13.2 галлона - тобишь ~50 литров.
Пытался подсчитать расход, залил полный по указателю, получилось пол бака на 100 миль: 15,6 литра на сотню летом при спокойной езде без кондея.
Но сейчас заливал (с половины бака до полного по указателю) - залил всего около 17 литров. Т.е. в таком случае расход: 10,6\100.
Так вот вопрос: показатели на датчике соответствуют реальному объёму в 50 литров или это максимальный объём и датчик показывает меньше? Или вообще датчик не исправен? Чему верить?
Brainformation
18 July 2012
1. Может действительно проводка, а что такое часовая пружина и где она находится, за рулём?
2. Видимо действительно переменным, как и ремни у меня (авто думает что ремень воткнут, если к разъёму подключен тестер, а если просто закоротить - не срабатывает).
3. И не планирую )
Brainformation
14 July 2012
Добрый вечер!
Купил ff1 zx5 2003-го года, подскажите по паре моментов пожалуйста:
1. Звуковое напоминание о непристёгнутом ремне водителя, как его отключить? Методика из FAQ не работает (точнее он должен как-бы отключится, но звучит всё-равно. Может в ответной части ремня провода закоротить?
2. При заводе машины автоматически работает задний дворник (делает один оборот), так и должно быть?
3. На машине отсутствовала пассажирская подушка безопасности (подозреваю, что тачка была бита с правой стороны).
Вопрос - если купить подушку на разборке, нужно ли будет ещё менять датчик в бампере или он многоразовый? И второе - до покупки новой подушки каким образом можно отключить предупреждение о подушках на панели, слышал, что вроде резистор какой-то ставят?
Спасибо.
Brainformation
14 July 2012
Почти поставил сигнализацию, но возник ряд проблем, подскажите пожалуйста:
Самое основное -
Под приборной панелью, со стороны пассажира, в 23-х контактном ЗЕЛЕНОМ разъёме, контакт №16
ЧЕРНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ провод для открытия и в 23-х контактном ТЁМНО-СЕРОМ разъёме, контакт №19
ЧЕРНЫЙ/ОРАНЖЕВЫЙ провод для закрытия.
Закрытие заработало, а вот открытие нет, чёрнозелёный вообще ни на что не реагирует, подскажите, может на моём фокусе он не там?
Upd: Оказалось, что на открытие тоже в тёмно сером, только 21 контакт (чёрн.\жёлт.)
Upd2: Сигнализацию поставил, всё ок. Концевики дверей просто отрезал и завёл на сигналку, из минусов - не работает подсветка салона автоматом (для меня - не критично) и как бонус - больше не орёт зуммер при заводе с открытой водительской дверью )
Ещё был замечен подозрительный эффект, иногда (если производить несколько манипуляций с сигналкой, потом без завода включить ближний свет, после этого машина не заводится/, а на панели приборки тускло мерцают пара ламп. Лечится сбросом клемы АКБ. Такая штука наблюдалась всего пару раз, специально повторить не смог.
Тема действительно помогла!
Brainformation
10 July 2012
Здравствуйте!
Приобрёл фокуса 2003 zx5 американца, ставлю сигналку, возникло пара вопросов, подскажите пожалуйста:
1. Концевики дверей, на форуме предлагают сложные диодно-релейные схемы, а можно просто обрезать концевики у блока ГЕМ и завести их в сигналку, тогда и доустанавливать ничего не надо лишнего и тачка лишний раз пищать не будет при открытой двери водителя и т.д., там же контакт на концевик только при открытии подаётся?
2. Концевик копота поставил из комплекта, а вот багажника - я так понял можно взять с минуса плафона, подскажите, какой это провод будет у блока гем?
3. Хочу сделать открытие багажника с кнопки, но на сигналке слаботочный выход канала, в инструкции сказано, о необходимости развязывать через реле, можно ли как-то обойтись без него, может через кнопку открытия багажника пустить?
4. Где находится блок ц\з (или он в гем)?
5. Если не трудно, киньте ссылку на распиновку гем-а по цветам.
Большое спасибо!
Brainformation
10 July 2012
Здравствуйте!
Большое спасибо!
